KEYSIGHT infiniiVision MSO 350MHz 5GSa/s
Inserito: (modificato)
Ecco a voi alla prova dei fatti un oscilloscopio che non è il solito cinese :superlol: ....
Si tratta di un Mixed Signal Oscilloscope 4ch - 350MHz con arbitrary waveform generator incluso.
Ma cosa succede se applichiamo al suo ingresso un segnale a 100KHz prelevato da una catena di divisori decadici pilotati a 10MHz?
Ecco la risposta!
Ed ecco la stessa prova svolta con un vecchissimo TEKTRONIX 453 a nuvistor
quest'ultima immagine è il piede dell'onda quadra....se uso il megazoom sul keysight...vedo solo un'istrice :thumbdown:
Modificato: da dott.cicala
E' l'hai pagato a prezzo intero ?:o
P.S.  La prima foto l'hai scattata fuori casa , o hai guadagnato spazio nella stessa di prima ?:thumb_yello:
Non costa poi tanto. Su RS lo propongono a soli 7800€ ma si può trovare anche a 7000....e ho anche cambiato laboratorio! :smile:
Ecco quanto si vede collegando il pc
Dopo un lunghissimo intervento su firmware e hardware.....
ecco il Witting :lol:
Ma guarda che belli ''spigoli'' , sono certamente la vera forma del segnale ...:P , smettiamola di dare la colpa ai ''digitali'' :superlol:
Ed avevi dubbi sul nuovo lavoro !:superlol:
 ;) Non puoi dire che non ho ''occhio '' . Pare bello largo , :thumb_yello:
Modificato: da gabri-z
Scusa Stefano potresti descrivere le modifiche che hai apportato al Witting? In un attacco di buona volontà potrei anche essere tentato di apportarle anche al mio.:smile:
Si certo Livio, mi serve un po' di tempo per mettere in ordine gli appunti. E' una modifica un po' invasiva. E' necessario intervenire sugli ADC ed è necessario sostituire il firmware avendo cura di effettuare il backup di quello originale. Va aggiornato via rs232 con un pc sicuro, perchè se si interrompe la comunicazione durante il download sono guai.
Nel frattempo.......
Oggi ho messo a confronto due mostri:
Keysight già nota come Agilent e Tektronix....
in pratica sul banco ci sono circa 20.000€ di oscilloscopi, visto che le 7800 di RS non contemplano la presenza del generatore arbitrario e altre option board come la LAN  ecc ecc e questi due sono.....full optionals :P
Ed ecco cosa succede applicando il segnale del "piccolo mostro" ovvero....prove serie si possono svolgere anche con mezzi modesti.
I due MSO non sono certo modesti ma lo è la fonte del segnale, che per altro si è rilevata precisa ed attendibile.
Tektronix  conferma e continua ad essere all'altezza della propria fama! :thumb_yello:
