AMARTELLA Inserito: 24 maggio 2005 Segnala Inserito: 24 maggio 2005 Ho un problema con una CPU314C-2DP con i tutti i led che lampeggiano. Ho provato a fare l'aggiornamento del firmware, lo esegue ma risultato finale non cambia. Non riesco ovviamente a collegarmi tramite PC per eseguire un test di diagnostica. Qualcuno ha avuto questo problema?Saluti,Alessandro Martella
rimonta Inserita: 24 maggio 2005 Segnala Inserita: 24 maggio 2005 prova a spegnere tutto, estrarre la memory e reinserirla bene
OB1-Roby Inserita: 25 maggio 2005 Segnala Inserita: 25 maggio 2005 Tempo fa ho avuto un problema simile con una 318: dopo diversi tentativi, tra i quali quello dell'aggiornamento del fw, ho spedito la cpu in siemens. Mi hanno risposto che la cpu era guasta e me l'hanno sostituita con una nuova.Ciao
AMARTELLA Inserita: 25 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2005 Ho provato sia ad aggiornare il firmware sia a cambiare la mc con risultato negativo. Proverò senz'altro a rispedire la CPU alla Siemens ma mi piacerebbe capire se possono esserci delle cause esterne che causano questo tipo di problemi.Grazie a quanti interverranno.A. Martella
OB1-Roby Inserita: 25 maggio 2005 Segnala Inserita: 25 maggio 2005 Quando mi è successo, non ho avuto nessuna giustificazione da Siemens. Mi hanno detto semplicemente che era guasta!L'impianto (tuttora funzionanate) nel quale è stata sostituita la cpu, non ha subito nessuna successiva modifica elettrica dal momento del gusto. Quindi questo non è di natura elettrica.Questa è la conclusione a cui sono arrivato. Probabilmente è un componente della cpu ad avere qualche problema.Ciao
GDA Inserita: 25 maggio 2005 Segnala Inserita: 25 maggio 2005 prova magari a lasciarla senza alimentazione e senza batteria tampone per almeno un'ora, a me è successo una volta con una 414 e così è tornata a funzionare..
