Collegamento PC Agorà 4
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
chiedo aiuto perché sia il tecnico che ha installato il centralino, il rivenditore e IL SERVIZIO CLIENTI URMET non mi danno risposta!!!
Oggi hanno installato la scheda per la connessione USB al centralino ma non  riesco a collegarlo al PC (ne ho provati 3 diversi di PC e tutti si comportano nella stessa maniera)
Ho scaricato i driver aggiornati sul sito, ho provato e riprovato a installare e disinstallare, usato diversi sistemi operativi (xp, 7) ma da quello che capisco i PC vedono la scheda di connessione ma quando provo a connette il centralino ho sempre la stessa risposta. Com sbagliata riprovare.
Non vi annoio che ho provato tutte le varianti del caso.
Qualcuno ha esperienza con questo centralino e la scheda USB?
Modificato: da Violotto
Mi viene un dubbio, non è che hai inserito la scheda al contrario? Non saresti il primo.
Grazie Roby della risposta, per un'attimo mi sono sentito male :-)
ma è montata secondo schema, non riuscirei ad avvitare le viti di fissaggio.
(o comunque da disegno), non nego la tentazione di provare a capovolgerla per la frustrazione...
Sto aspettando l'intervento di un tecnico che non ho idea di quando passerà.
Grazie mille lo stesso!
  • 2 months later...
Ciao Violotto,
ho anche io il tuo stesso problema nel collegamento tra pc e centralino Agorà 4, e non riesco a trovare il modo di risolvere.
Tu come hai risolto? mi puoi dare qualche indicazione?
Ti ringrazio
  • 3 months later...
Salve a tutti anch'io ho lo stesso problema , la connessione tra pc e centralino risulta impossibile anche scaricando il driver  usb più recente dal sito Urmet
C'è qualcuno che ha risolto?
Grazie e buon lavoro
  • Domenico Maschio locked this discussione
Domenico Maschio
Aprite una nuova discussione , è vietato accodarsi ad una anche se tratta dello stesso tipo di apparato . Anche se non eccessivamente vecchia non vi sono risposte recenti ,quindi coloro che hanno risposto in passato non hanno più interesse ,evidentemente ,a portarla avanti .
Ospite
