Joppis Inserito: 22 gennaio 2016 Segnala Inserito: 22 gennaio 2016 Salve a tuttiavrei bisogno di capire come funziona il blocco log di dati di logo 8 o meglio:vorrei riuscire a memorizzare dei dati nell'arco di 24 ore che poi posso scaricarecome dice manuale in formato csv e che quindi potrò elaborare ma non ci riesco.esempio: - ho una macchina che lavora 24 ore - in un dato momento vorrei memorizzare il valore di un contatore o lo stato di alcuni ingressi- alla mattina arrivo e scarico il log di dati dove presumibilmente logo ha salvato questi valori Mi potete aiutare? non ho trovato nessuna guida che spiega bene come fare ne nessun esempio applicativoneanche sul sito siemens, a meno che ho cercato nel posto sbagliato Grazie a tutti
Mircoron Inserita: 25 gennaio 2016 Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 Il blocco log ha un ingresso che quando va alto memorizza i valori selezionati. I dati vengono memorizzati all'interno ma se si stoppa il programma e lo si fa ripartire i dati vengono persi. Io metto sempre una microsd perché in questo modo i dati non si perdono mai, vengono registrati su un nuovo file. Dal logosoft si può scaricare il log memorizzato sul logo ma non so se si possono scaricare anche quelli presenti sulla microsd. Saluti
Joppis Inserita: 25 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 Ciao Mircoron Potresti per cortesia potresti magari postare un piccolo esempio dimostrativo del tipo che fai contare un totalizzatore ogni secondo e ogni 10 memorizza il valore per un minuto? tanto per capire come lavora il log Grazie mille
Mircoron Inserita: 25 gennaio 2016 Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 B001 cicla a 1 secondo B002 conta fino a 10 e poi si resetta B003 conta sempre L1 ogni 10 impulsi memorizza una riga di log, dentro c'è l'elenco dei valori da scrivere Non capisco cosa vuoi dire con "memorizza il valore per un minuto" ciao
Joppis Inserita: 25 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 Ciao Mircoron ho sbagliato a scrivere era quello che volevo ora vedro che tipo di dati mi da in csv per ora ti ringrazio molto
Joppis Inserita: 26 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Ciao Mircoron Conosci per caso qualche software di simulazione plc tipo s7-200 simulator in modo tale da testare logica Logo senza PLC collegato fisicamente ma come se lo fosse?
Mircoron Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Il LOGO!Soft Comfort ha il tasto di simulazione ciao
Joppis Inserita: 26 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Si Ok ma la prova con funzione log non si può simulare senza un logo ficsicamente collegato
Supernoc Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Fatto la prova, in effetti il Log di dati viene creato dalla macchina, quindi da simulatore non e possibile creare nessun file.
lucatd4 Inserita: 27 settembre 2016 Segnala Inserita: 27 settembre 2016 Ciao a tutti, chiedo una cosa, come faccio a salvare nel file log il log di più uscite? Di blocchi Log se ne può solo utilizzare uno e in configurazione si possono selezionare gruppi di uscite da 8 (q1-q8). quando però vado a trasferire il log sul pc, nel file mi registra solo il valore relativo a q1... gli altri rimangono a 0!
Giuseppe Signorella Inserita: 27 settembre 2016 Segnala Inserita: 27 settembre 2016 Ciao lucatd4 Doveroso segnalarti che accodarsi ad una discussione esistente, oltre ad essere contro il regolamento (che ti invito a rileggere), si crea confusione. Per tale motivo ti invito ad aprire una nuova discussione. *******************************DISCUSSIONE CHIUSA*********************************
