mauro tafuro Inserito: 22 gennaio 2016 Segnala Inserito: 22 gennaio 2016 Salve,relativamente ad una casa con superficie coperta inferiore a 200 mq e con potenza disponibile pari a 6 Kwp (non superiore) ma con annessa piscina è necessario il progetto redatto da professionista? in caso affermativo la motivazione sarebbe data la presenza della piscina immagino...vero?In tal caso il professionista deve redigere il progetto dell'intero impianto (casa+piscina)...vero? non solo perciò delle utenze rivolte a piscina. Grazie
epoch_ita Inserita: 22 gennaio 2016 Segnala Inserita: 22 gennaio 2016 Il progetto del professionista oggigiorno serve per la richiesta dell'abitabilità. A prescindere della piscina o di una tinozza al posto della vasca da bagno.
Maurizio Colombi Inserita: 22 gennaio 2016 Segnala Inserita: 22 gennaio 2016 Il progetto del professionista oggigiorno serve per la richiesta dell'abitabilità.No, serve come allegato della Dichiarazione di conformità dell'impianto, ove previsto.
Microchip1967 Inserita: 22 gennaio 2016 Segnala Inserita: 22 gennaio 2016 Il progetto è sempre obbligatorioSe sotto i limiti dimensionali potrà essere redatto dal responsabile stesso dell'impresa (responsabile tecnico), se sopra dovrà essere redatto da un professionista iscritto all'alboSe ci sono anbienti soggetti a normativa specifica (esempio centrale a gas con potenza superiore ad una certa potenza, oppure luogo a maggior rischio in caso d'incendio) allora rientra tutto nella progettazione
mauro tafuro Inserita: 27 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 Grazie per la chiarezza delle informazioni. Ne approfitto per un altra delucidazione: quando nel DM 37/2008 si parla di :" a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di superficie superiore a 400 mq;" Relativamente alla potenza impegnata si fà riferimento alla potenza contrattuale con Enel o la potenza per la quale è stata dimensionato l'impianto (ad esempio se l'interruttore generale è da 50A perciò con con potenza superiore a 6 KWp)???... Personalmente penso sia la potenza prelevata da Enel mentre l'elettricista dice di averlo predisposto per potenze maggiori dato l'interruttore??? Potreste darmi lumi? Grazie
Roby57 Inserita: 28 gennaio 2016 Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 Il progetto è necessario per impianti adatti a potenze superiori a 6kW se il tuo impianto è dimensionato per una potenza superiore va progettato, che tu poi lo usi in maniera ridotta non ha valore, un domani chiunque potrebbe aumentarla al valore nominale e sarebbe fuori norma. Se hai un m.t. da 50A la dichiarazione di conformità non può indicare come potenza massima 6kW.
del_user_155042 Inserita: 14 febbraio 2016 Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 Quote Se hai un m.t. da 50A la dichiarazione di conformità non può indicare come potenza massima 6kW quanto deve essere la taglia per dichiarare 6kW ??
Roby57 Inserita: 17 febbraio 2016 Segnala Inserita: 17 febbraio 2016 Quote quanto deve essere la taglia per dichiarare 6kW ?? È una domanda seria, V x I = P
del_user_155042 Inserita: 12 marzo 2016 Segnala Inserita: 12 marzo 2016 Quote È una domanda seria, V x I = P 6000 / 230 = 26,1 A Adesso dove troviamo un MT da 26,1 A ..?? Quote Se hai un m.t. da 50A la dichiarazione di conformità non può indicare come potenza massima 6kW Ne ho visti di impianti con potenza 6 kW , ma nessuno MT con taglia da 26,1 A ,,, Ho visto da 25 A , 32 A , 40 A , ma non da 26 ,1 A .
