Mario Ruoppolo Inserito: 22 gennaio 2016 Segnala Inserito: 22 gennaio 2016 Pannelli Solari a circolazione naturale (BAXI sts 200) la guida all'installazione consiglia l'uso di un vaso di espansione da 15 lt (non fornito) sulla linea dell'acqua (ingresso) fredda desidero chiedere1. qual è lo scopo del vaso d'espansione, cioè se serve per attuire il colpo d'ariete o se serve per ammortizzare l'espansione dell'acqua nel serbatoio2. quale deve essere l'esatta posizione del vaso di espansione rispetto alla valvola di sicurezza3. perchè è esplicitato che il vso di espansioen debba essere installato verticalemnte rispetto al suolopoichè la valcola di sicurezza fornita è del tipo a T e non ho ben chiaro se sia del tipo con ritegno, desidero sapere se è necessario anche inserire una valvola di antiritegno e dove. io pensavo line acqua fredda -> valvola sicurezza -> derivazione a T -> ingresso serbatoio / vaso di espansione è corretto? ultimo chairimento, la valvola di sicurezza fornita con i pannelli è da ritenere sufficientemente affidabile? perché stavo pensando di sostituirla con una di marca più conosciuta (es Caleffi) lo scopo è quello di avere affidabilità ed evitare di toranre sul tetto magari el giro di qualche anno Grazie per avermi letto fin qui Mario
walnut Inserita: 16 giugno 2016 Segnala Inserita: 16 giugno 2016 Ciao 1 - Serve per compensare l'espansione dell'acqua presente nel serbatoio, quando viene riscaldata. Tra il serbatoio ed il vaso ovviemante non ci deve essere la valvola di non ritorno, quella va messa prima 2 - La valvola serve, qualora il vaso sia dimensionato in maniera non corretta o difetti, di aprirsi e scaricare la sovrapressione del serbatoio, puo' stare sull linea in ingresso al serbatoio, dopo il vaso e dopo la valvola di non ritorno. 3- Il vaso si installa nei sistemi a circ forzata sempre sulla mandata ai pannelli, rivolto verso il basso perche' il calore tende a statificare verso l'alto e cosi' si preserva la membrana del vaso. Sui sistemi circ. naturale essendo collegato all' ingresso dell'acqua fredda non credo abbia importanza il senso di installazione.
