paopaura Inserito: 16 ottobre 2008 Segnala Inserito: 16 ottobre 2008 Allora ho 2 motori di una piallatrice :un motore master che fa girare i coltelli ,ed un motore che fa il trascinamento.Tutte e due i motori son azionati direttamente (contattore).A volte capita che il motore principale tende a sforzare e di conseguenza il trascinamento gira piu veloce rispetto al primo.La mia idea era: sarebbe possibile creare un riferimento di velocita del motore principale (attraverso trasduttore di velocita montato direttamente sul'albero meccanico di rotazione del motore principale) per poi pilotare con un inverter il secondo motore?che dite?ciao neeepaolo
walter.r Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 La cosa più semplice che mi viene in mente è il montaggio di una dinamo tachimetrica sull'albero che "sforza", usando il suo segnale, opportunamente adattato come valore, per pilotare l'inverter dell'altro motore.Non è propriamente un albero elettrico, perchè è ad anello aperto, ma se non hai grosse pretese di precisione e rapidità di risposta potrebbe anche funzionare....
JumpMan Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 A volte capita che il motore principale tende a sforzare e di conseguenza il trascinamento gira piu veloce rispetto al primo.Da come hai scritto sembra che il trascinamento acceleri, invece è l'albero che rallenta, il trascinamento rimane sempre uguale...In alternativa al trasduttore di velocità puoi anche montare un convertitore di corrente per sentire lo sforzo del motore.Su alcuni inverter ci sono 2 ingressi analogici, su uno potresti collegare un potenziometro così puoi variare la velocità dell'avanzamento e sull'altro il segnale della tachimetrica oppure del convertitore di corrente.
Livio Orsini Inserita: 17 ottobre 2008 Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 Visto che il motore di trascinamento lavorarà nell'intorno dei 50Hz, con solo qualche rallentamento per le "impuntature" della pialla, mi sembra che l'idea di "walter" sia la più pratica e che funzionerà nel 99,9% dei casi. Al limite basta mettere un condensatore di "speed up" sul partitore di tachimetrica che funge da generatore di riferimento, così da dare un anticipo di reaione.
