HMI allen-bradley pvp plus 6 1000
Filippo Molteni
Buonasera a tutti,
ho realizzato un progetto in cui sono presenti trend (grafici) in tempo reale di strumenti analogici che misurano portato, ph ecc mi chiedevo perche il grafico siazzare ogni vota che apro la pagina, ha bisogna di una memoria? il pannello ha ingressi usb e minisd è possibile avere uno storico dei grafici?
grazie ciao
Filippo
Non vorrei dirla grossa, ma più che una memoria , c'è bisogno di un database dove memorizzare e andare a rileggere i dati.
Se conosci SQL , risolvi.
Saluti
EsseCi60
" Se conosci SQL , risolvi ".
Si tratta di un pannellino, non è un PC.
"è possibile avere uno storico dei grafici?"
certo, ma sono diversi da quelli in tempo reale. per i trend storici i dati vanno registrati in un database.
Il database dei pannelli PV+ è di tipo proprietario e il pannellino richiede un mezzo fisico aggiuntivo per la registrazione dei dati. Come hai notato c'è uno slot SD, mettici una scheda, poi  devi predisporla per la memorizzazione.
Nell'albero del progetto Individua Data Log e crea un log per i dati, in questo definisci il punto di registrazione come
\Storage card2\Logs
nalla tab "tags in model" inserisci le tag analogiche che vorrai registrare e visualizzare nei trend storici.
