telefunken scheda incriminata vestel 17ips11
ciao sono alle prese con questo tv led con scheda vestel 17ips11 difetto originale aveve trovato saltato il FDD770N15A mosfet e dei diodi led retroilluminazione interrotti
sostituisco i led e il mosfet ed il mp3394 e il tv sempra funzionare x 20 secondi poi comingia a fumare riscalda troppo  il FDD770N15A la tensione che arriva ai diodi retro...e di 80v
non so + che pesci prendere grazie ciaoo
Potresti avere un problema sul primario.
Comunque controlla le uscite 12v AC e 24v AC  sul secondario, vanno rispettivamente  a un diodo e a un gruppo di resistenze poste in parallelo verso massa.
Penso che  tu abbia lo schema
ciao grazie x la risposta ho risolto cambiando tutto il pannello compreso i led ne ho trovato uno uguale da rottamare ciaooo
Fammi capire!! il problema era del pannello a led difettoso???
Se così allora gli 80v sui diodi sec. dei 12ac 24 ac era dovuta all'intervento della protezione!!!!!!!
c'è qualcosa che mi sfugge in questa riparazione
Ciao da quello che ho capito io erano i led retroilluminazione saltati   magari li avevo sostituiti con dei non originali e mi scaldava troppo il mosfet  visto che ho sostituito tutto il pannello completo ho risolto ora non so la vera causa magari qualcosa toccava a massa boo ciao
