gipione Inserito: 18 ottobre 2008 Segnala Inserito: 18 ottobre 2008 Ho preso in e.bay un MM420 senza pannellino ma con kit di collegamento al PC via RS232 ma non ho il CD col programma per starlo e non riesco a trovare il link per scaricarlo.Qualcuno mi da un link??Grazie mille a tutti g.pietro
rguaresc Inserita: 18 ottobre 2008 Segnala Inserita: 18 ottobre 2008 scarica i tre dischi:starter_CD1starter_CD2starter_CD3e uniscili come da istruzioni:Installation procedure: Download the three attached ZIP files Unpack the ZIP files into a shared target directory on the hard disk After unpacking the ZIP files, the shared directory must look as follows: \...\SharedDirectory\01_Readme\ \...\SharedDirectory\CD_1\ \...\SharedDirectory\CD_2\ \...\SharedDirectory\CD_3\ \...\SharedDirectory\SSP_CD1\ \...\SharedDirectory\Unsupported Tools\ Start the STARTER setup program by calling it up from /CD_1/SETUP.EXE.The Readme file contains important notes on how to use the tool
gipione Inserita: 19 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2008 XP PROFESSIONAL O SUFFICIENTE HOME EDITION??ti ringrazio per la sollecitudine, premetto che non sono un professionista.Sono un audiofilio con giradischi EMT930 e voglio usare l'inverter per alimentare il motore nato trifase ma funzionante in monofase col classico condensatore che crea la 3° fase fittizia di avviamento.Ora sia il programma che ho scaricato su tue indicazioni, perfette, che un altro che avevo trovato nel sito della Siemens non girano sotto xp home solo sotto professional, risulta anche a te o sto facendo sol pasticci?grazie infinite.gp
rguaresc Inserita: 19 ottobre 2008 Segnala Inserita: 19 ottobre 2008 (modificato) Si, ci vuole XP professional o il vecchio Windows 2000 sp4.E' così con quasi tutti i programmi siemens, la versione Home non gestisce la comunicazione con i dispositivi come richiesto.Il pannellino BOP, codice siemens 6SE6400-0BP00-0AA0 costa di listino 28 € + IVA. Modificato: 19 ottobre 2008 da rguaresc
gipione Inserita: 19 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2008 grazie sempre per la tua disponibilità.ora so anche cosa cercare.a buon rendere.g.pietro
oiuytr Inserita: 19 ottobre 2008 Segnala Inserita: 19 ottobre 2008 Sono un audiofilio con giradischi EMT930Non conosco il giradischi in questione, e mai avrei immaginato che esistessero giradischi con motore trifase Solo un consiglioVisto che sei audiofilo immagino sarai interessato alla purezza del suono; occhio che gli inverter sono dei fantastici generatori di disturbi i quali, per sfortuna, sono proprio in banda audio... Fra l'altro la testina e' collegata ad un ingresso ad alto guadagno (l'uscita della testina e' di pochi mV). Per limitare i disturbi cura in particolar modo i cablaggip.s.anche io preferisco il suono del vinile, anche se la comodita' del cd e' imbattibile...
gipione Inserita: 19 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2008 (modificato) conosco il rischio., oltretutto non dimentichiamo che tutti gli alimentatori ultima generazione, vedi anche dei cellulari, sono tipo switching , per cui di disturbi il linea 220 c'è solo l'imbarazzo della scelta. Da vecchio audiofilo e progettista penso che il gioco ne valga la candela.se vuoi parlare di vinile sei gradito ma facciamolo al di fuori del forum non mi sembra il luogo.gp******* Modificato: 19 ottobre 2008 da NULL Rimosso indirizzo email in quanto non conforme al regolamento
oiuytr Inserita: 19 ottobre 2008 Segnala Inserita: 19 ottobre 2008 conosco il rischio., oltretutto non dimentichiamo che tutti gli alimentatori ultima generazione, vedi anche dei cellulari, sono tipo switching , per cui di disturbi il linea 220 c'è solo l'imbarazzo della scelta.Veramente non intendevo disturbi sulla rete, ma disturbi irradiati dall'inverter, motore e cavi che possono entrare (vista la vicinanza) tramite testina/cavi/connettori nell'ampli
