danymontagna Inserito: 23 gennaio 2016 Segnala Share Inserito: 23 gennaio 2016 Salve buon giorno, sono nuovo del forum e non so se c'è stata mai una discussione per questo problema. Ho installato un xideko canalizzato da 24.000 btu/h r410c senza centri assistenza. Grande errore. Tornando a noi, la macchina presenta questo problema: a termomanometro collegato sul gas e con funzionamento in pdc la macchina si avvia-inversione-compressore-ventola tutto bene fino a 54 gradi centigradi saturazione poi, la ventola ext si ferma per portare giu' la temperatura e non riparte piu' facendo crollare la temperatura stazionandola a 32 gradi centigradi. Ovviamente all'unità interna aria a 29 gradi cioè tiepida e nessun cambiamento fino ad un mio riavvio e tutto d'accapo. A freddo va bene ed i valori entalpici sono nei parametri. Ora chiedo: siccome ad aprire il cassone dell'unità interna per controllare la sonda batteria, devo fare un danno incredibile, avete qualche idea in merito alla situazione? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opazzo Inserita: 24 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2016 Ciao e benvenuto, domanda banale: ma il/i filtri dell'unità interna sono puliti.......la macchina è un inverter o un on/off???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
