dengler Inserito: 23 gennaio 2016 Segnala Inserito: 23 gennaio 2016 Il led del televisore non si accendeva, ho sostitutito il TEA2262 e il mosfet in posizione circuitale Tp2, adesso però è saltato il fusibile. Quale può essere il problema? Grazie.
dengler Inserita: 23 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 É saltato anche il mosfet STP6NB80FP che ho sostituito.
dengler Inserita: 23 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 La resistenza in posizione circuitale RP9 mi da un valore di 0,38 MOHM mentre sullo schema risulta un valore di 22R.
VERGHI1 Inserita: 23 gennaio 2016 Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 Forse il TEA era difettoso, era nuovo? prova a sostituirlo. prima però controlla attentamente TUTTO!!!il Il mosfet salta !!! attenzione al condensatore limitatore dei picchi di solito tensione 1Kv e superiore. Il fus è satato causa corto mosfet. per la resistenza attieniti allo schema.
dengler Inserita: 23 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 Il TEA era nuovo ed anche il mosfet era nuovo. Potrebbe essere colpa della resistenza che ha fatto saltare il mosfet? Grazie.
dengler Inserita: 23 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 Al posto del STP6NB80FP posso mette il mosfet K218?
VERGHI1 Inserita: 23 gennaio 2016 Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 Se la sigla esatta è 2SK218 no, non è un mosfet Il mos salta perchè è pilotato e/o polarizzato male.
dengler Inserita: 23 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 La sigla stampata è K2128. Comunque la resistenza che ho travato con la differenza in ohm segue il pin n. 14 del TEA e il gate del mosfet.
dengler Inserita: 23 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 Ho notato che un lato del dissipatore del mosfet aveva la saldatura staccata dalla piastra.
dengler Inserita: 24 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2016 Ho notato che la barretta metallica, che tiene fermo il mosfet al dissipatore, conduce perché ad un lato si è rimossa la vernice isolante del dissipatore.
dengler Inserita: 26 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Ho sostituito il TEA2262, il mosfet e la resistenza R09, ma il mosfet è saltato di nuovo.
dengler Inserita: 29 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 La lamina metallica, che tiene fermo il mosfet al dissipatore, conduce con il dissipatore. Potrebbe aver causato il corto del mosfet? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 gennaio 2016 Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 basta che non conduca col mosfet
dengler Inserita: 29 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 Un lato del dissipatore del mosfet aveva lo stagno staccato dalla piastra a cui è collegato.
dengler Inserita: 30 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 Ho rilevato un condensatore poliestere da 68 nF che al capacimetro da una misura di 57 nF.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 non è quella la causa
dengler Inserita: 2 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2016 Ho sostituito sia il TEA2262 che il mosfet, ma salta sempre il fusibile e il mosfet. Quale può essere la causa del problema? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2016 Segnala Inserita: 2 febbraio 2016 i componenti attorno al mosfet? Resistenze e diodi come sono?
dengler Inserita: 2 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2016 Ho verificato sia diodi e resistenze, ma sono funzionanti.
dengler Inserita: 6 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2016 Il fusibile non salta più, ma il led rosso è spento.
dengler Inserita: 6 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2016 La tensione sul primario c'è, però il led rosso non si accende. Cosa posso controllare? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2016 Segnala Inserita: 6 febbraio 2016 esconop tensioni dal secondario? In caso negativo c'è ancora qualche componente bruciato dal fet che è andato in cc
dengler Inserita: 6 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2016 Dove devo controllare per vedere se ci sono le tensioni sul secondario? Grazie.
carlovittorio Inserita: 6 febbraio 2016 Segnala Inserita: 6 febbraio 2016 Quote Dove devo controllare per vedere se ci sono le tensioni sul secondario Expand Ma naturalmente sul secondario altrimenti che secondario sarebbe...
dengler Inserita: 7 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2016 Il mosfet danneggiato ha potuto far guastare anche il finale? Grazie.
