Sinudyne 34B6A cult salta fusibile
fai la prova lampada per verificare se l'alimentatore funziona,il fiale orizzontale lo puoi sempre misurare salvo che non sia un darlington
  • Risposte 72
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dengler
    44
  • Riccardo Ottaviucci
    25
  • VERGHI1
    2
  • carlovittorio
    1
Il finale è un S2000AFI. Come si può effettuare il controllo di questo finale? Grazie.
con un semplice tester su ohmx100,se le giunzioni C ed E sono in corto,cambialo
Le giunzioni C ed E non sono in corto. Però le misurazioni danno valori diversi.
ovvio,sono semiconduttori.
Mi sembra però che non abbia le necessarie e minime conoscenze sulle misure,pertanto la vedo dura a proseguire
Ho fatto la prova della lampada, ma non si accende.
quindi l'alimentatore ha ancora problemi
Ho rilevato un condensatore elettrolitico da 2200uF che in misurazione è di 2100 uF. Potrebbe essere questo il problema? Grazie.
Al posto del STP6NB80FP ho messo un mosfet siglato 2SK2128. Potrebbe essere la causa della mancanza di accensione?
non mi sembrano uguali,anzi
Per risolvere il problema devo sostituire il mosfet con quello indicato nello schema? Grazie.
non so se risolvi,ma lo devi mettere uguale o perfettamente corrispondente
Il problema che non si accende nemmeno il led potrebbe dipendere dall'optoisolatore TCDT1102G? Grazie.
certo
Come faccio a controllare se l'optoisolatore è funzionante? Grazie.
Ho notato che la smagnetizzazione è presente.
la smagnetizzazione non c'entra col tuo difetto.
Il fotoaccoppiatore si cambia senza testarlo
Ho sostituito il mosfet e il TEA2262, ma la tv non si accende. La PTC riscalda, e quindi la tensione sul primario c'è. Cosa può essere la causa del guasto? Grazie.
se non ci sono tensioni sul secondariofai la prova lampada.Se non si accende il guasto è ancora sulla zona primaria dell'alimentatore,resistenze di basso valore e diodi
Ho misurato la resistenza RP9 da 22R, il tester mi da in lettura 0,45 Mohm. L'ho sostituita con una equivalente, ma il tv continua a non accendersi.
0,45 M vuol dire che è interrotta,l'hai messa da 22ohm?
Potrebbe trattarsi di qualche altra resistenza interrotta? Grazie.
