alexcanadair Inserito: 23 gennaio 2016 Segnala Inserito: 23 gennaio 2016 salve a tutti sono interessato a realizzare la long wire per coprire gli 80-160m con questa configurazione: balun 9:1 con 9 spire trifilare da 1mm avvolto su un toroide T200/2 come in foto e filo da 1,5mm lungo 38MT secondo la tabella con questa configurazione dovrei avere ros 1:3 in 80m e 1:3 in 160m però ho un dubbio realizzando il balun con filo smaltato da 1mm fino a quanti watt riesce a reggere? perché girovagando in laboratorio ho trovato solo filo da 0,9mm recuperato da un secondario di un trasformatore di vecchia generazione da 12V 3A caso mai usando quel filo da 0.9mm fino a quanti watt riesce a reggere senza creare problemi fondendomi balun o altro? presumo che nel mio caso usando solo 100w del apparato FT-897 non dovrei avere problemi ma devo costruire un altra antenna long wire per un mio amico radioamatore che sta usando un lineare BLA300 (300-350W di picco) secondo la vostra esperienza può essere sufficiente oppure devo trovare filo come da descrizione se non più grosso?
Mauro Dalseno Inserita: 23 gennaio 2016 Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 So per certo che il problema è anche il toroide, io non l'ho mai fatto perchè lavoro con circa 80/90W, ma si possono accoppiare i toroidi sormontandoli per raddioppiare la potenza... se trovo qualcosa lo posto.
Mauro Dalseno Inserita: 23 gennaio 2016 Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 Per esempio vedi i toroidi si sinistra che sono accoppiati (ogni toroide T200 porta circa 200W)
gabri-z Inserita: 23 gennaio 2016 Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 Quote ma si possono accoppiare i toroidi sormontandoli per raddioppiare la potenza.. Anche più che raddoppiare . nel caso ideale , quadruplicare (per due nuclei )
alexcanadair Inserita: 24 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2016 capito grazie mauro e gabri comunque sono riuscito a trovare filo smaltato da 1,2mm da un paio di toroidi di una scheda tv plasma posso procedere alla costruzione
Mauro Dalseno Inserita: 24 gennaio 2016 Segnala Inserita: 24 gennaio 2016 Alex il filo smaltato lo trovi di tutte le sezioni che vuoi da un riavvolgitore di motori, io vado da un elettromeccanico che fa quel mestiere, ha un mucchio di rame di scarto (anche nuovo) le quantità che ti servono, può solo regalartele
sx3me Inserita: 24 gennaio 2016 Segnala Inserita: 24 gennaio 2016 ma ci stanno i cordini unipolari che vanno bene tale e quale... sguainate un vecchio cavetto di rete e stete a cavallo al toroide
gabri-z Inserita: 24 gennaio 2016 Segnala Inserita: 24 gennaio 2016 Quote ma ci stanno i cordini unipolari che vanno bene tale e quale.. Io ho fatto un trasformatore per saldatrice cosi ...sul nucleo di uno statore di un 5 kW ; avrei fatto fatica avvolgere dello smaltato da quasi 20mmq '' a mano '' , poi l'isolamento non crepa come lo smalto ... (20 mmq per il primario , alla faccia della t.....n) Opss ...dimenticavo che sei .....come socio . Dai che scherzo , tra poco mi compro una anche io .
sx3me Inserita: 25 gennaio 2016 Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 ma hai realizzato la saldatrice da zero?! comunque dalle poche prove fatte il balun vuole sempre l'accordatore; io avevo realizzato questo: dentro c'è sempre il trifilare, ma avvolto su bacchetta di ferrite!
gabri-z Inserita: 25 gennaio 2016 Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 Quote ma hai realizzato la saldatrice da zero?! Se quel ''coso'' si poteva chiamare saldatrice , SI . Era un semplice trasformatore con tre prese sul primario (N =1 sp./Volt ) Saldava con il 5mm senza problemi ma nel paese della mia mamma non potevo usarlo..... .
sx3me Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 aaah... capito, io stavo pensando ad un'inverter
