Sabotaggio con eol
scusate...... giusto per ...
Quote
un puntale sul cavo che ho staccato da T1 secondo puntale sulla massa
secondo puntale sulla massa o sul cavo che hai staccato dalla massa ?
Sul sensore 1 (giusto per non creare dubbi, quello con una R sola ) a riposo e in allarme ho 0.4
sul sensore 2 a riposo mi da 1
io ho due cavi che arrivano in centrale da dove prendono l alimentazione e li ho uniti li
Voglio sperare che i sensori siano alimentati e chiusi....
Quindi.... il sensore 2 dà interruzione di linea, ed è su quello che devi controllare.
Comunque la stessa misura la devi fare mandando in allarme i sensori.
per Stefano
è uguale, le masse sono comuni. Ha staccato solo la linea di T1.
Attenzione Hulio...
Adesso però che misuri direttamente sulle linee che vanno ai sensori, devi mettere i puntali del tester sui due fili che vanno ad ogni sensore.(dato che ora sono staccati da massa.
Si certo, ho lasciato solo l alimentazione e ho usato le due linee, in allarme però il valore non cambia
In allarme, almeno sul sensore 1 dovresti misurare 3900 Ohm.
se non è così.... non va neanche il sensore 1. quindi vanno controllati bene i collegamenti nei 2 sensori, e che il connettore RB2 sia chiuso (solo lui). Controlla anche se il Tamper antistrappo sia chiuso.
A questo punto dovresti controllare anche l'integrità dei fili di linea siano integri (non ce ne sia uno interrotto). Spero che tu sappia come si battono i fili.
Se per battere i fili intendi cortocircuitarli da un lato e vedere se c'è continuita dalla altra si.
domani provo ma non credo sia quello il problema dato che prima di metterli in eol erano su due terminale diversi e funzionavano.
Ho avanzato un ipotesi, quindi controlla collegamenti dei sensori,  i connettori per le resistenze e soprattutto che funzioni il Tamper antistrappo (quest'ultimo lo puoi provare anche se il sensore è disalimentato dato che è in serie al tamper del coperchio..
Quote
Attenzione Hulio...
:P
