edmondo calia Inserito: 19 ottobre 2008 Segnala Inserito: 19 ottobre 2008 Salve.In casa mia ho il sanitrit cioè una pompa che serve a inviare le acque chiare a lunghe distanze dal pozzetto del bagno.Dato che chiaramente va a 220V vorre installare un inverter con batterie accumulatori che possa aiutarmi nel caso di assenza di tensione.La pompa mi sembra sia di 600 o 700 watt.Grazie
bele Inserita: 19 ottobre 2008 Segnala Inserita: 19 ottobre 2008 Per quanto tempo funziona la pompa ? serve questi dati per calcolare l' ups oltre la potenza della pompa,per la potenza se è 600/700 W devi considerare un ups di almeno 1500 VA per l' autonomia dipende dal tempo di funzionamento della pompa,non so ogni quanto la pompa si accenda, ma potresti avere dei problemi con l' ups se il black out dura parecchio potresti trovarti con l' ups scarico anche se la pompa è rimasta ferma l' ups anche a vuoto si autoscarica .se il funzionamento della pompa è vitale conviene utilizzare un generatore con commutazione automatica, di contro il costociao
edmondo calia Inserita: 20 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 questa storia che si auto scarica è prorprio brutta perchè poteva essere buona.Sapresti il costo orientativo dell'ups e dell'eventuale generatore?Grazie
