Lg 32lg3000 problemi accensione
Salve a tutti, ho un problema con un Lg il modello è 32lg3000.
Praticamente il più delle volte il televisore si avvia regolarmente, a volte capita che dopo i 3 lampeggi del led rosso frontale non succede completamente nulla, non parte.
Nel regolare funzionamento, rilevo tutte le tensioni sull'alimentatore, la 12v, la 16,5v, i 5v, sul power on misuro 3v all'attimo dell'accensione del pannello, però poi questo valore scende a 1,50v, è normale? Comunque il televisore nel frattempo funziona. La 24v inverter è presente.
Quando invece si presenta il problema, la 12v misura 1v, la 16,5v è assente, i 5v sono presenti, sul power on misuro 3v all'accensione che poi scendono a 1,35v. La 24v inverter misura 0.40v.
Ho provato a staccare il connettore alimentatore /inverter, il problema si presenta lo stesso quindi è da escludere la scheda inverter.
Penso alla main board..
Farei un controllo e ripasso delle saldature sul power..
Sulla main vi sono dei stabilizzatori di tensione e degli elettrolitici da controllare e/*o sostituire.
Anche la prova caldo-freddo può essere utile.
Dimenticavo: il grosso condensatore di filtro  primario power sui 400v tensione lavoro
nel dubbio sostituire
