JumpMan Inserito: 20 ottobre 2008 Segnala Inserito: 20 ottobre 2008 Sto cercando un azionamento "intelligente" che faccia tutto da solo e che abbia un PLC integrato, possibilmente programmabile in ladder, con cui sia possibile programmare una sequenza (non fissa) di posizionamenti.Il plc integrato servirebbe per gestire delle varianti di ciclo a seconda dello stato di una variabile.Questo azionamento dovrebbe poter dialogare con un pannello operatore su cui poter andare a cambiare una serie di quote terget ed andare a scegliere uno dei cicli di lavoro predefiniti.Che azionamento mi consigliereste ?Se avete consigli o alternative sono bene accette...
Livio Orsini Inserita: 20 ottobre 2008 Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 Brushless SIEI avevano integrato un mini plc. Se fai una ricerca con un poco di pazienza ne dovresti trovare parecchi tra i costruttori di medie dimensioni.
FattoreDiPotenza Inserita: 20 ottobre 2008 Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 Non hai specificato che tipo di azionamento cerci , CA,CC, Brushless......In ogni caso mi trovo molto bene , e mi sento di consigliarti Questi.Nel sito trovi tutti i prodotti che cerchi.Sono interfacciabili con i protocolli e bus di campo di maggior diffusione.
JumpMan Inserita: 20 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 (modificato) Hai ragione, manca un dato, voglio un brushless.Ho visto che i C.T. hanno un mucchio di opzioni software, io ho scaricato il CT-soft e ho provato a smanettare un po', sembra facile fare una sequenza di step, ma mi sembra difficile interagire con essa, per esempio facendo dei calcoli, dei loop o delle diramazioni su confronto di valori.C'è qualche altro software da scaricare o acquistare per avere una programmazione simile al ladder? Modificato: 20 ottobre 2008 da JumpMan
amorri Inserita: 21 ottobre 2008 Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Scarica il Sypt-Pro che ti permette di programmare le SM-Applications della CT. dai un'occhiata ai nuovi modelli Digitax
JumpMan Inserita: 21 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Mi sembra che non si possa scaricare dal sito... si deve acquistare ?
FattoreDiPotenza Inserita: 21 ottobre 2008 Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Contatta il fornitore di zona , che a fronte di un probabile nuovo contatto visiterà la tua azienda e non avrà sicuramente problemi a fornirti quello che cerchi , software compreso.
cisio Inserita: 22 ottobre 2008 Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 La Lenze ha un bel servoazionamento brushless, il 9300, che ha di serie una programmazione a blocchi grafici molto versatilee poi so che hanno lo stesso prodotto in versione ServoPlc, con in piu una parte plc programmabile in ladderil collegamento con I/O aggiuntivi penso sfrutti il can-bus, altro non ti so direciao
