Arturo663 Inserito: 23 gennaio 2016 Segnala Inserito: 23 gennaio 2016 Salve amici dell forum ho un problema con una tv akai tvl393in pratica non riesco a prendere i canali Rai premetto che non è un problema di errata conessione di antenna in quanto aggiungendo un decoder in scart ad essa i canali e la qualità dell segnale rai è stabile, il problema dovrebbe essere nell tuner in quanto essendo in corto qualcosa manda in corto il segnale (sempre su rai) alle altre 2 tv se stacco il cavo dall akai le altre 2 tv si vedono bene! Ho provato sia a sostituire il cavo che il jack uscente dall alimentatore il risultato è lo stesso! Preciso che aggiungendo un altro decoder aggiuntivo il difetto non fa!
