Caldaia Immergas Zeus Iono scalda poco
Con termostato regolato quasi al massimo, i termosifoni sono caldi solo in alto
Il bruciatore và solamente per 1 minuto  arriva velocemente a 70 gradi poi stà fermo per 2 minuti  Scende velocemente ma quando sento il clk del termostato circa  a 50 gr. il bruciatore non parte . ma aspetta 2 minuti  poi parte e il termometro segna 40 gradi !!
I radiatori sono 9 in ghisa  da 14 a 6 elementi
 Sono nuovo del Sito  e vi ringrazio di un'eventuale chiarimento
Cordiali saluti
Sembrerebbe un problema di circolazione...o c'è qualche ostruzione o la pompa non fà a dovere il suo lavoro.
Il sospetto di una scarsa circolazione è venuto anche a mè . All'inizio dell'inverno  Il circolatore ha cominciato a vibrare
Oggi ho fatto una prova : ho dimezzato il flusso dei 4 termosifoni più capienti , notando un miglioramento : adesso la superfice scaldata è maggiore di prima, però il tubo di ritorno sotto la caldaia ò sempre tiepido , circa 30 / 40 gradi.
In ultimo ho notato che acuni termosifoni hanno gli ingressi invertiti : non sò se può incidere sul flusso .
Saluti
Andata e ritorno invertiti incide sicuramente sul funzionemtno del termosifone, non credo sul flusso generale.
Comunque se una pompa vibra è perchè in qualche maniera si è rovinata/surriscaldata.
Molto probabilmente è lei la colpevole...
hai notato per caso un aumento consistente della temperatura dell'acqua sanitaria?
Il termostato del boiler lo tengo sempre al minimo , ma se lo alzo un pò si prende la precedenza sul riscaldamento e arriva brevemente a 100 gradi e sento dei gorgoglii nel boiler . In questo breve periodo noto che la mandata rimane calda ,il ritorno è tiepido 30 -40 gradi e la pompa  rumorosa come al solito
Se abbasso il termostato dei sanitari , il riscaldamento si riprende la precedenza , i 100 g calano rapidamente fino a 40 gradi , la pompa gira con questa temperatura  per 2 minuti nonostante il termostato sia regolato al massimo  . Trascorsi 2 minuti riparte il bruciatore per  1 minuto ! !
su questo modello di caldaia succedeva spesso che lo stelo della valvola 3vie si bloccasse in una posizione a cavallo tra acqua sanitaria e riscaldamento e potrebbe essere la causa dei tuoi problemi, ma solo l'esperienza di un tecnico immergas che conosce la corsa giusta di questo stelo riesce a capire se è bloccato oppure no.
poi dalla descrizione che dai sul difetto potrebbe essere anche la pompa stanca o lo scambiatore primario intasato.
chiama il tecnico e fai verificare queste cose
Il tecnico Immergas è a 100 metri da casa mia , ma mi fido poco . Per sostituire un semplice manometro , mi ha spennato e  mi ha detto che era ora di cambiarla .
Sicuramente la pompa è stanca come dici e anche lo scambiatore intasato , in più la scheda modulatrice  che non funziona a dovere, poi i termosifoni in ghisa da pulire , ed infine il boiler pieno di calcaree.
A pensarci , non son messo bene a riscaldamento .!
Se pui dirmi ( con comodo ) a grandi linee, la procedura per cambiare la pompa, mi faresti un piacere
Grazie per i consigli
