Rumore forno smeg
Buongiorno forum, da qualche tempo il mio forno smeg fa un rumore, per rendere l'idea, di sfregamento di cuscinetti. Ho pensato quindi potesse essere la ventola (il forno è un ventilato) ma questa gira liberamente ed ho notato che il rumore non è legato ad essa in quanto c'è anche quando la ventola è ferma.
Cosa potrebbe essere?
Ciao. Il tuo modello ha anche una ventola che soffia sulla maniglia? Di solito ce l'hanno quelli con la maniglia incassata. In quel caso trovi una seconda ventola levando il pannello superiore.
No....la non ha la maniglia incassata... Che altra ventola può esserci?
Non lo posso sapere io, non ce lo ho davanti e non so neanche di che modello parliamo... nei forni di solito le ventole sono al massimo due, quella del vano cottura e quella ausiliaria che ti evita di scottarti toccando il pannello comandi quando l'apparecchio è in funzione, quindi, se la fonte del rumore non è una, può essere solo l'altra.
Se invece il tuo modello ha l'orologio analogico, è possibile che il rumore venga da quest'ultimo ma in quel caso lo dovresti sentire anche a forno spento dato che è sempre alimentato
ciao, se quello frontale hai stabilito che è buono, smonta il pannello superiore e troverai una ventola assiale.Controlla.
