Faretti nel contro soffitto che si affievoliscono
Ciao a tutti,
Ho un corridoio con il contro soffitto in cui sono installati dei faretti 12 volt / 35 w.
Alcuni di questi dopo un po' che sono accesi si affievoliscono fino a spegnersi. Ho provato a cambiarne uno ma alla fine si affievolisce la luce fino a spegnersi. Potrebbe essere un problema del trasformatore?
Vi allego delle foto.
grazie a tutti
renato
ma poi si riaccendono?
potrebbe essere il trasformatore che va in protezione termica..
Esatto il trasformatore ........che si surriscalda......quanti faretti hai collegati sul quel trasformatore?
C'è un solo faretto per trasformatore. Se dopo 10 /15 riaccendo i faretti il faretto si accende e dopo un tot di minuti si affievolisce per poi spegnersi. Ho provato a far spenzolare il trasformatore fuori dal contro soffitto ma comunque il faretto poi si affievolisce e si spegne.
grazie
renato
Concordo con gli altri ragazzi.....piano piano leva quel tipo di lampade ne metti di led,230v 6w.
Oggi ho provato ed ho sostituito uno dei faretti da 12 volt con uno da 220 volt eliminando il trasformatore. Ottimo risultato. Grazie a tutti per gli ottimi consigli.(gradualmente li sostituirò tutti)
grazie
renato
grazie
renato
a onor di cronaca, potrebbe anche essere un problema del portalampada
