intervento sporadico differenziale
Buongiorno a tutti , vorrei sottoporvi il seguente problema che ha da qualche anno si verifica nel mio appartamento. Da qualche anno il differenziale salta ogni tanto (1-2 volte l'anno) e non riesco a scoprire la causa.
Secondo voi potrebbe essere il differenziale che avendo circa 20 anni Bticino D723 A 25A possa avere qualche problema. SI può fare un test per verificare il dispositivo, non vorrei acquistare un nuovo dispositivo e non risolvere il problema.Grazie
Maurizio Colombi
Se si tratta di 2 /3 volte l'anno ... diciamo che si tratti di un caso, una somma di piccole dispersioni. un evento esterno che inganna l'apparecchio ... non ne farei un dramma!
Concordo con il boss......comunque certo,i differenziali si possono testare....corrente intervento tempi ecc ecc....ma serve uno strumento che non costa poco.
Concordo con le altre opinioni....se saltasse una volta al mese mi preoccuperei ma se salta un paio di volte l'anno non starei a spendere soldi...
Ti dirò anzi..dato che come la maggior parte della gente non premi il tasto di test periodicamente il tuo differenziale, scattando di tanto in tanto, si tiene in buona forma! :superlol:
del_user_155042
Quote
Quote
un pò di palestra non fa male ..
Grazie a voi tutti per le vostre risposte, il problema che a volte è successo quando ero in vacanza e il frigor si è scongelato creandomi un danno non indifferente.Volevo sapere se con il tester è possibile  verificare se ho una dispersione verso terra.
Ciao galone. Se la cosa avviene 1 o 2 volte l'anno potresti pensare di mettere un restart....
Carlo Albinoni
Oppure a un interruttore immune ai distirbi.... che costa meno ed è efficacissimo.
Carlo perché se posso immune?? Come facciamo a sapere se magari è solo la somma di dispersioni a far scattare il differenziale?
Secondo me per essere sicuro  ci metti un riarmo automatico e lo scegli con differenziale immune ai disturbi, ti togli ogni pensiero.
Carlo Albinoni
Se fosse una somma di dispersioni un riarmo automatico sarebbe la peggiore delle soluzioni: probabilmente non riarmerebbe mai...
Quote
Riarmerebbe, se scelto bene, all'ennesimo controllo successivo in cui verifica che la dispersione è tornata a livelli sopportati dal differenziale, ci sono prodotti che lo fanno praticamente in modo continuativo. Quindi non la peggiore soluzione direi.Ovvio è che se il problema è veramente la somma di dispersioni la cosa migliore è quella di sistemare l'impianto....
Carlo Albinoni
Le dispersioni sono essenzialmente causate dai filtri presenti in abbondanza sugli apparecchi domestici (anche se spenti, ma connessi alla rete)
Anche l'impianto stesso, per via della capacità verso il PE, è causa di una certa dispersione.
Per questo motivo la CEI 23-98 (del tutto ignorata) spiega che i carichi vanno suddivisi sotto più differenziali tenendo conto della loro corrente nominale.
Ho anche visto le istruzioni di alcuni riarmi automatici che raccomandano di limitare le dispersioni sotto il medesimo apparecchio proprio per evitare di "ingannarlo".
Quote
Essendo a tutti gli effetti un RCD munito di riarmo ha senso
Quindi Carlo ,rifare l'impianto con tutti mtd ,potrebbe essere una soluzione.certo bisogna rifare le montanti ecc ecc ecc....però effettivamente
Carlo Albinoni
Quote
Per la verità non ho scritto questo.
Di solito questo casi si risolvono egregiamente con un interruttore immune.
Però la sfera di cristallo non ce l'ho, quindi....
Mi spiegò meglio......visto e considerato che potrebbe essere una somma di dispersioni,se io avessi un impianto tutto sezionato ciò non accadrebbe. Però non capisco come uno immune possa non scattare se a somma delle dispersioni è sempre la stessa.grazie
Grazie per le vostre soluzioni, momentaneamente ho scelto di mettere un differenziale normane e verificare come va se questa prova non va a buon fine chiederò a voi un consiglio per poter verificare l'impianto e riuscire ha trovare la causa. Sono convinto che trovare il guasto è difficile, ma per il momento ho scelto la soluzione più semplice.
Carlo Albinoni
Quote
Perchè di solito hai fenomeni permanenti che si sommano a fenomeni transitori. Il differenziale immune almeno è sordo ai secondi.
Concordo perfettamente Carlo...:superlol:
Il differenziale immune risolve il problema in moltissimi casi.
Io lo farei diventare d'obbligo (e non solo consigliato) nelle nuove abitazioni o nelle ristrutturazioni importanti...
saluti
Quote
Vacci piano....siamo mica in Germania! :superlol:
