dispersione forno
Ciao a tutti ho un forno candy che quando lo accendo e lo imposto su 200 gradi dopo 2 minuti scatta il differenziale sapete dirmi come procedere per trovare il guasto .premetto che sono elettricista ma su queste cose ho poca dimestichezza
Una resistenza del forno va in dispersione.....qual'è? ......bella donanda.! Si deve tirare fuori e provare prima una e poi l'altra. ....staccandole una alla volta. ....io le cambio entrambi.....per non perdere tempo
Beh ma le resistenze sono 2, mica una quarantina... risparmiare 20€ val bene perdere due minuti per vedere se disperde quella sopra o quella sotto :smile:
Le cambio entrambi perche capita sempre che dopo qualche mese si rompe l'altra. ....e non perdi tempo per tirarlo un'altra volta e andarle a comprare......forse se si calcola il tempo e la benzina per andarla a comprare  si fa prima sostituirle entranbi per meno di 40 euro:smile:
Ciao e grazie per la dritta ma come faccio a fare la prova??
Lo fai andare una volta al max solo selezionando resistenza inferiore e se non e quella selezioni solo quella superiore usando il selettore del forno
