Problema scaldacqua
Da ieri sera il mio scaldaqua a gas non va piu. Quando apro l'acqua calda fa la scintilla e si accende la fiamma pilota, ma poi rimane così, con la fiammella accesa e non si accende tutta la griglia per riscaldare l'acqua. Cosa può essere?
Che marca e modello......forse solo un po di pulizia ugello o griglia
Prova a pulire l'elettrodo di rilevazione e cambia le batterie.
"Prova a pulire l'elettrodo di rilevazione"    ovvero?
quello vicino alla fiammella pilota?
e se si come pulirlo?
Controlla il microinterruttore.....consulta il libretto d'istruzione.....
L'elettrodo é quello lambito dalla fiamma pilota,puliscilo con uno spazzolino con le setole d'ottone.
Il micro se parte la fiammella é a posto.
Domani provo.
Ma se smette di fare scintille quando si accende la fiamma pilota l'elettrodo non funziona?
Niente da fare. Griglia smontata e pulita. Elettrodo pulito. Sempre uguale. Scintilla , accensione fiamma pilota,subito smette di fare scintille(elettrodo funziona) e rimane così.
o l'elettrovalvola principale è bloccata o la scheda è fregata; dovresti vedere se arriva 1,5v al connettore dell'elettrovalvola stessa e se si  vuol dire che non apre
Controllato adesso. Appena si accende la fiammella pilota sul connettore ellettrovalvola passa da 0 a 1.4 v.
Hai controllato quella bassa? Perchè quella alta é per la fiamma pilota.
Ho controllato quella bassa naturalmente. Alimentazione gas di citta'(metano).
Se non vado errato ci sono due elettrovalvole una per la fiammella pilota e l'altra per il bruciatore.....se tutte e due vengono alimentate con 1.5v ....una funziona e l'altra non fa passare il gas essendo alimentata vuol dire che e inceppata sempre ché .....gli ugelli del bruciatore non siano otturati.....
Ma ci sono anche due sensori....ma credo che se non funzionano qualche indicazione te lo doveva dire....o no...ma il manuale dello scaldino non lo hai?
Il briuciatore l'ho smontato e dove entra il gas ho infilato la pistola ad aria compressa.da tutti gli ugelli usciva l'aria quindi penso che il bruciatore è a posto.
Sul disegno che hai postato dice elettrovalvola bruciatore n'1 se li ci sono i 1,5v dopo che parte la fiammella pilota vuol dire che è inceppata...devi attendere 2-3 secondi....la devi solo smontare e bloccare
Come potrei sbloccarla? L'ho smonata ma non trovo nulla di strano
Allora ho smontato le 2 elettrovalvole (pilota e principale):quella pilota se gli applico tensione si muove. Quella principale no. Poi ho misurato la resistenza tra i 2 poli.. Quella pilota mi da una piccola resitenza. Quella principale infinita. E' il segno che è rotta?
Elettrovalvola principale cambiata. Caldaia resuscitata. Grazie a tutti.
