tosto76 Inserito: 24 gennaio 2016 Segnala Inserito: 24 gennaio 2016 buonasera a tutti ho un televisore della samsung le40b650 accende dopo dieci minuti si spegne, e non da segni di vita neanche lucina stend by.... dopo una ventina di minuti che e spento, se riprovo riaccende.monta una power suply bn44-00264a ... ho cambiato il fan 7530 sempre uguale. gentilmente potreste darmi una mano .....
tosto76 Inserita: 25 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 ho notato che a tv accesa, se la spengo non parte piu...morta!!! dopo una mezzoretta riparte... a qualcuno gli e' capitato...
VERGHI1 Inserita: 28 gennaio 2016 Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 Dunque, parte a freddo e si spegne dopo un poco che funziona = a caldo! Prova appena avvia con spray refigerante "mirato" per vedere se scovi il...colpevolle. Anche la misura delle tensione, confrontate quando ok e quando si spegne...aiuta. Ciao
tosto76 Inserita: 29 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 VERGHI1....grazie mille per avermi prestato attenzione... quando accendo la tv da fredda...e la rispengo subito ,se riprovo a farla partire non si accende più...a bisogno un paio d'orette per ripartire...misurando le tensione al fan7530 al piedino 1 ho 2v, all'uscita piedino 8 non ho nulla...
3kek1 Inserita: 2 febbraio 2016 Segnala Inserita: 2 febbraio 2016 Quote Prova appena avvia con spray refigerante semmai appena si spegne per vedere se riparte, o meglio.. con aria calda a farlo spegnere... misura le tensioni del psu staccato e avviato 100%
tosto76 Inserita: 3 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2016 grazie tante DAVP per i tuoi consigli.... ho fatto le prove che mi hai detto, quando parte la psu ho tutte le tensioni perfette...se tiro la spine e voglio misurare dinuovo le tensioni spariscono rimane solamente quella del piedino 1 del fan7530 che è: di 2v al posto di 2,5v acceso. all'uscita del piedino 8 : 0v
3kek1 Inserita: 3 febbraio 2016 Segnala Inserita: 3 febbraio 2016 Quote se tiro la spine e ma non capisco cosa vuol dire... adesso non conosco quella scheda che non quella scheda, semmai la controllero', ma presumo abbia due alimentatori au una scheda come spesso, uno e' attivo 24h con la spina inserita (stand-by), l'altro si attiva con un comando da scheda main, tu come l'hai attivato? resistenza? Ponte?
tosto76 Inserita: 3 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2016 se devo essere sincero non ho fatto nessun ponticello per attivare la psu. devo ponticellare pwr-on/off e stby 5,3v...e fare la prova se ci sono le tensioni al conettore d'uscita...
tosto76 Inserita: 4 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 come faccio ad attivare la psu se non ho nessuna tensione nel conettore duscita? neanche quella dello ( stby )
3kek1 Inserita: 4 febbraio 2016 Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 Quote non ho nessuna tensione nel conettore duscita? neanche quella dello ( stby ) ?????? hai detto che il tv si accende regolarmente!!! Non puoi cambiare le carte in tavola, poi se siamo al punto che ti sei dimenticato di mettere il cavo di rete.. Il mio presentimento e' che sia guasta la main e precisamente la cpu, al limite fai funzionare tutto senza tcon collegata, magari e' lei che manda in protezione, se non e' lei passa a scollegare la main, fai il ponte e misuri le uscite.. se non hai la st-by a caldo raffredda l'alimentatore della st.by , integrato e diodoni per primi..
tosto76 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 scusami davp hai ragione mi sono spiegato male,praticamente la tv accende, dopo 10 minuti si spegne ,per riaccendersi la tv ha bisogno almeno 5 o 6 ore.. e non è un problema di temperatura .perchè se accendo la tv da fredda parte ,mentre e accesa la rispengo subito , e vorrei riaccenderla non riparte più.. volevo dirti che la tv non cè lo più,perche il mio amico ne ha comprata una nuova,e quella la rivoluta indietro.. io volevo ringraziarti per l' aiuto datomi, e chiederti scusa per gli errori di ortografia.. grazieee milleeeee DAVP
3kek1 Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Ma non capisco... na ha una nuova.. che fretta ha di riprendersi la guasta??
tosto76 Inserita: 10 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 la stessa cosa che ho pensato io....bhooo grazie ancora DAVP
