Caldaia VAILLANT turbo block VMW IT 242/4-3 M R1
Verifica  se sotto la caldaia il tubo e caldo......altrimenti si miscela da qualche parte
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Giuseppe19734
    28
  • adrobe
    10
  • bravoenzo
    10
  • kaotik
    9
Si sotto la caldaia il tutto è caldissimo. Per cui con la caldaia aperta se chiudo il rubinetto dello scaldino l'acqua è calda altrimenti tiepida. Temo che la tua ipotesi sia veritiera. ma allora dover si potrebbe mescolare? nello scaldino ?
Forse si .....basta controllare i tubi...se li sono caldi
sotto lo scaldino , il tubo di mandata dell'acqua fredda quello sul quale è posto il rubinetto è freddo, mentre quello di uscita dell'acqua calda sembra che sia leggermente tiepido . Possibile una cosa del genere ? come fa eventualmente a mescolarsi ?
Credo che sia chiusa sotto lo scaldino l'acqua fredda. ...se e si li non si puo miscelare......
cioè se il rubinetto dell'acqua fredda è chiusa , non c' è possibilità l'acqua calda entri dal tubo di uscita ( caldo) dello scaldino ?
Allora cosa potrebbe succedere? come mai quando apro il rubinetto di dell'acqua fredda sotto lo scaldino l'acqua  calda prodotta dalla caldaia diventa tiepida?
Capiamoci bene. ........tu hai una caldaia a gas con produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento ed uno scaldino a corrente o gas...giusto....e niente più. ..giusto?
Si giustissimo , scaldino elettrico posto in bagno che non utilizzo mai
Se non lo utilizzi allora la chiave di arresto la chiudi......altrimeni se non ai valvole direzionali l'acqua si miscela.....
Ma sotto lo scaldino non c'è una manopola di intercettazione dell'acqua calda (in genere si mette per bypassare lo scaldino, almeno a casa mia è così...)
C'è solo questa sotto l'ingresso dell'acqua fredda ..dovrebbe essercene una sotto l'acqua calda ?
Di solito si mette un rubinetto a manopola per aprire o chiudere il flusso d'acqua verso lo scaldino. Se non ci sta tutto è demandato a quella piccola valvolina nera indicata dalla freccia. Il problema è che deve resistere alla pressione di rete (anche 5 bar), può darsi quindi che non garantisca perfetta tenuta, faccia trafilare acqua e così hai miscelazione
quindi il problema potrebbe essere solo quella valvola indicata nella freccia , ho dovrei montarne un'altra sul flessibile dell'acqua calda ?
Prima dovresti capire esattamente (tu o meglio un idraulico) come sono stati connessi ingressi/uscite dello scaldino al circuito di rete/acqua sanitaria, quindi vedere quali ulteriori valvole eventualmente inserire e aprire/chiudere per inserire o l'uno o l'altro dei due sistemi di riscaldamento
Non vorrei chiamare un idraulico sinceramente e ne tanto meno fare lavori di muratura per vedere come sono collegati i tubi. Non esiste un metodo speditivo per capirlo ?
smonta il flessibile della fredda e mettici un tappo da 1/2" maschio
ok,  come ho tempo lo faccio e vi aggiorno su cosa succede , grazie
Se te la vuoi cavare con un tappo, mettilo almeno dal lato giusto:lol:
ossia ? Lato acqua fredda spero .....
Esatto due bei tappi da mezzo pollice e la statua mangia corrente via.....
cosa vuol dire " e la statua mangia corrente via..."  questo week end monto i due tappi per vedere cosa succede
Quote
monto i due tappi
prima chiudi l'interruttore dello scaldino, la valvola principale dell'acqua di rete, un bel recipiente sotto lo scaldino...e preparati comunque ad un bel pò d'acqua in giro...
