impianto elettrico villetta schiera
Simone Baldini
Chiedo lumi per un impianto elettrico di una villetta, io mi occupo di termotecnica e poco di elettrico se non sempre riferito a centrali termiche o qualche PLC sempre nel giro di riscaldamento e condizionamento.
La villetta è su tre livelli, piano interrato metà taverna con locale caldaia/lavanderia e metà garage, piano terra soggiorno, cucina e bagno, piano primo, due camere e bagno. La richeista è chiaramente un impianto essenziale e quindi il minimo indispensabile, nulla di piu', i miei dubbi sono:
- basta un quadro solo per esempio al piano terra?
- basta dividere luci e forza motrice nel quadro o va previsto dell'altro tipo cucina, caldaia ecc...
- i tiranti vasca/doccia sono obbligatori?
Secondo voi come dovrei strutturare l'impianto tenendo presente la necessità di fare solo l'essenziale? Ne ho appena terminata una ma li non avevo limiti di spesa e ho realizzato molto differentemente il tutto (quella è mia!).
Maurizio Colombi
Quote
Ne basta uno solo, ma io ne farei almeno due!
Quote
Se fai più linee, avrai una selettività più alta ed un minore "sbattimento" in caso di ricerca guasti.
Quote
No.
Quote
Capitalista! :roflmao:
Simone Baldini
Per i quasri mi sa' che farò come nella mia, uno generale in taverna e due sui piani (giorni e notte). A quel punto dividerà luce e prese per ogni piano. Ora sui piani devo mettere un differenziale oppure mi basta uno sul qe generale e mettere dei magnetotermici per i piani?
Piu' che capitalista sono stato altruista dato che l'ho pagata io ma ci vive mia sorella!
Maurizio Colombi
Più che un generale  e due sottoquadri, io farei tre generali ... uno per settore.
In ognuno di questi quadri metterei almeno due differenziali e automatici per: luci, prese (un paio di gruppi) e servizi ...
Questo è un parere personale, ma aspetterei qualche altra proposta ... non si sa mai cosa salta fuori!
Quote
Complimenti! le sorelle sono come i figli ... "so piezz 'e core"  :superlol:
Simone Baldini
Allego il quadro che ho fatto nella mia, vorrei semplificarlo per l'altra se possibile al solo scopo di ridurre un po' i costi. L'impresa purtroppo deve contenere al massimo i costi, ma chiaramente non voglio dare un lavoro scadente.
qe-generale.pdf
