jerod78 Inserito: 25 gennaio 2016 Segnala Inserito: 25 gennaio 2016 Buongiorno questo lcd presenta questo difetto ,dopo appena 1 secondo, averlo acceso ,si spegne lo schermo e non si sente l'audio,rimanendo sempre accesa.Ho provato a cambiare tutti i condensatori sulla piastra di alimentazione ma senza un esito positivo .Il trasformatore delle lampade(EEL-22T) ha un costo di 22€ ,ma ho dei dubbi sulle lampade a questo punto ,per caso a voi avete avuti riscontri su questo tv (AIP-0190A)questo è il codice della scheda di alimentazione .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 gennaio 2016 Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 prova ad escludere temporaneamente la protezione (leggi sotto la mia firma)
jerod78 Inserita: 25 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 sul piedino 3 del' OZ9938 ho 1 smd di 000ohm e 2 condensatori in parallelo C302 e C305,va bene lo stesso la prova che mi hai suggerito ? ?grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 gennaio 2016 Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 come può essere 0 ohm in parallelo a due condensatori? Prova lo stesso
jerod78 Inserita: 25 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 Fatto...funziona regolarmente....può rimanere così oppure bisogna cambiare le lampade?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 gennaio 2016 Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 se i trafo elevatori non scaldano eccessivamente vuol dire che erano le lampade esaurite.Lascia stare così,finchè dura.Se però scaldano può essere che uno sia in corto
jerod78 Inserita: 25 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 C'è ne solo 1 di trafo elevatore....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 gennaio 2016 Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 allora controlla solo quello
