Hotpoint Ariston LFT 114: Lampeggiano 3 luci ( * _ * * )
Mihail Ciobanu
-Hotpoint Ariston LFT 114.
Salve a tutti AIUTATEMI ! La lavastoviglia non funziona, mi da ''Errore'' -- Hotpoint Ariston LFT 114.
Lampeggiano tutte e 3 le luci (lampade 3 flash) (ecco come lampeggia  * _ * *  ) (flash -1,3,4,)
Il Secondo è spento.
Qual è l'errore? E che cosa posso fare?
..cosa posso fare ???
Aiutatemi per favore.
Livio Migliaresi
Perché mai accanirsi a sbagliare quando è scritto in caratteri cubitali che nella discussione in cui ti eri inserito si interviene solo per postare i codici e non per fare richieste
Separato il tuo messaggio; adesso hai una tua discussione sulla quale dovrai proseguire.
  • 3 weeks later...
buongiorno, mi aggangio a questa discussione nella speranza di trovare una guida sui codici d'errore per la lavastoviglie in oggetto: non sono riuscito a trovarla da nessuna parte, neppure nel thread
 A me lampeggiano gli ultimi 2 led verso destra, guardando la foto, quindi lampeggiano: pulsante ON/OFF, soak, eco. Quanlcuno sa aiutarmi?
grazie,
Daniele
Trovato , grazie. Quindi essendo lampeggianti i led 3 e 4 il codice d'errore dovrebbe essere 12. Da varie parti vedo che è la parte elettronica ad essere incriminata:
F12 - Errore di comunicazione con la scheda
oppure
F12 -  Main board & Display communication error
ora mi chiedo se debba sostituire la main board (che sta sotto) oppure la display board (sulla portella). Ho provato a pulire i contatti ed a verificare se ci sono dei componenti bruciati ma nulla. L'unica cosa che mi destava sospetto era la presenza di umidità sulla display board, probabilmente un po' acqua caduta dal piano della cucina. Qualunque consiglio è ben accetto.
grazie in anticipo.
Daniele
  • 1 year later...
Controllare tubetto che dal pressostato va nel pozzeto Sofia vedi se intasato
  • 2 years later...
Buongiorno mi riallaccio al problema dei Miahil riguardo le tre spie lampeggianti, nella sequenza * _ * * (1, 3,4). il programma parte e poi dopo qualche minuti si ferma e lampaggiano le spie.
Se qualcuno ha già risposto, potrebbe gentilmente girarmi la risposta.
Stefano Dalmo
Mi dispiace , ma non ti puoi agganciare / accodare  ad altre discussioni .
Apri sempre una propria discussione .
Ospite
