albertogiuseppe Inserito: 25 gennaio 2016 Segnala Inserito: 25 gennaio 2016 Buonasera a tutti, avrei bisogno per cortesia di sapere se sto sbagliando. Ho collegato 4 led bianchi da mm5 in serie con un alimentatore da 12v 300mA e prima di provare volevo chiedere se i 300mA sono troppi. eventualmente mantenendo lo stesso alimentatore come posso risolvere?
patatino59 Inserita: 25 gennaio 2016 Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 300 mA sono la massima corrente erogabile dal tuo alimentatore, è come dire che a casa ho 16 Ampere nelle prese ! Prima cosa: devi conoscere la corrente sopportata dai Led in base alle loro caratteristiche e la tensione di soglia. Seconda cosa: DEVI limitare la corrente dell'alimentatore al valore di cui sopra e inserire almeno una resistenza in serie di valore minimo di 47 Ohm, pena la rapida distruzione dei Led. Ci sarebbe da dire che i Led potrebbero non accendersi per insufficiente tensione di alimentazione, ma in questo caso puoi metterne in serie 3 invece di 4, però sempre con la resistenza di limitazione !
albertogiuseppe Inserita: 10 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 Grazie patatino666 molto gentile
