tv samsung ue55c6000 vers sq3
salve a tutti il tv in questione presenta questo difetto dando tensione il led lampeggia e si sente il relè che attacca e si stacca misuro anche le tensioni  12v 5.3v  e quelle di on off e stand by per un istante ma il televisore non  mantiene l ' accensione  secondo voi da dove comincio    moderatore dove sbaglio
28  visite nessuna risposta comunque facendo delle prove stacco il connettore della tastiera del tv lo stesso tv  resta acceso e non si spegne piu a questo punto secondo voi posso provare a sostituire questa tastiera o è un azzardo
Riccardo Ottaviucci
non sbagli,è che non sempre chi legge ha la soluzione o il consiglio mirato.
se resta acceso senza tastiera e funziona regolarmente,allora cambia la tastiera .Io credo più a un problema di main board
puoi provare anche vedere se a"trovi" il tasto...forse...ossidato pulirlo e/o isolarlo , tanto difficilmente la tastiera viene usata
Ciao
