tuner Pioneer F-Z93
buonasera
sto cercando lo schema di questo sintonizzatore ( Radio ) Pioneer
è comandato da un ampli andato perso
così sono in ricerca dello schema per poterlo alimentare e trovare le uscite R - L per poi amplificarlo
grazie
Ciao, qui c'è il service manual.
Credo che il connettore che interessa a te sia il CN54, "to deck amp"
Le uscite sono facili da trovare (R G L), alimentarlo... ehm, è un pò meno facile perché sembra che richieda una 12V, una 5.6V e 30V negativi per il display.
12 e 5V sono due tensioni comunissime e trovi gli alimentatori già pronti (a patto che riesci a capire quanta corrente vuole), per i -30V devi ingegnarti con un dc-dc, un charge pump o qualcosa di simile.
Poi c'è il discorso di tutte le linee dati sul connettore... se non le trova, potrebbe fare qualsiasi cosa: accendersi e funzionare lo stesso, oppure rifiutarsi di partire, oppure andare in blocco, oppure...
Insomma è da sperimentare :smile:
OK grazie
ora vedo se è possibile riportarlo in vita con le tensioni
se poi vuole anche anche la linea dati-clock lascerò perdere
  • 2 weeks later...
ho messo le tensioni
ma purtroppo il tuner vuole la linea dati/clock per accendersi
non da nessun segno di vita
peccato era un bel apparecchio e dovra finire in discarica :(
Hai fornito anche i -30V per i filamenti del display?
Studiati un pochino gli schemi, magari si può fargli credere di essere collegato all'amplificatore.
no
non so dove poter reperire un alimentatore che dia i -30V
io gli ho messo solo i 5V e i 12V
Allora è probabile che non si accenda per quello (oppure che si accenda ma tu non vedi niente sul display perché viene alimentato da quella tensione appunto).
Devi cercare un convertitore switching apposito, per una prova puoi anche collegare tre pile da 9V in serie e poi collegarle mandando il positivo alla massa del circuito, 27V non sono 30V ma comunque qualche segno di vita dovrebbe darlo.
Ok
grazie per il suggerimento delle 3 pile
appena ho un po di tempo provo poi ti faccio sapere
Guarda anche lo schema perché vedo ora che il tuner sembra non abbia un suo pulsante di accensione. Ma può essere che si accenda con un metodo più semplice, per esempio fornendo un livello logico a uno dei vari pin del connettore. Ce ne sono tanti... bisognerebbe cercare di risalire alla funzione di tutti quanti.
Comunque ho trovato uno che su ebay lo vendeva a tipo 250$!
niente
ho trovato un alimentatore a 30V di una vecchia stampante
ma il sinto non si vuole accendere non si illumina neanche il display
sicuramente come dici tu ha bisogno di un comando dal processore all'interno dell' ampli
e l'ampli ha bisogno dell'impulso che gli manda il ricevitore TC che è nel sintoniz.
troppo complicato per me forse rinuncio
Forse ti conviene venderlo. Magari trovi qualcuno che ha solo l'amplificatore.
  • 2 years later...
il 25/1/2016 at 22:42 , receiver scrisse:
buonasera
grazie
Vedo solo ORA .. spero di esserti utile ...allego link https://www.hifiengine.com/manual_library/ pioneer / f -z93.shtml .... Buon lavoro ..!!
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
