Cavo elettrico per collegamento aereo tra due edifici
ciao,
dovrei collegare due edifici distanti circa 20-25 mt in linea d'aria. Non devo attraversare suolo pubblico, ma sempre sulla proprietà privata.
Non è possibile interrarlo perchè vorrebbe dire rompere una strada di cemento.
Che tipo di cavo (tipo e sezione) mi consigliate di usare?
Nell'edificio di partenza c'è un normale contratto da 3 kw.
Avete idea di quale altezza minima devo rispettare?
dipende dalla potenza che vuoi usufruire sul secondo edificio e che utilizzatori hai (motori...ecc..) se 3 Kw dovresti almeno mettere o un 4 mm2 o un 6 ancor meglio SFG7  altezza da 3 a 6 mt a seconda se passano camion, supportato da filo d'acciaio.
Ciao,
nell'altro edificio ci sarebbe utilizzatori classici luci, frigor, motore pompa autoclave, ....
Ma il cavo in questione è già dotato di filo di acciaio al suo interno oppure è da montare a parte?
Poi avrei pensato di mettere un interruttore magneto-termico da entrambe le estremità del cavo in modo da sezionare gli impianti in caso di guasto inoltre nell'altro edificio metterei anche il suo differenziale.
cosa ne pensate?
i cavi normalmente non sono provvisti di anima d'acciaio all'interno, per i carichi che hai elencato ti basterà 4 mm2 se non usi saldatrici e motori superiori ad un CV, stendi un filo d'acciaio e sul filo fissi con apposite reggette il cavo, metti pure in partenza un MT ed in arrivo un MTD, dovranno essere dimensionati per i carichi che alimenterai,
