Caldaia Ferroli
Buongiorno
 volevo chiederle alcune informazioni sui seguenti modelli di caldaie ferroli (Domitech, Domiproject, Dominsert). Ho gia chiesto informazioni sullo scambiatore bitermico ferroli, postando anche una fotografia del rubinetto carico impianto, ossidato da calcare.
Volevo chiedere in specifico, se le è mai capitato di avere situazioni in cui queste caldaie vadano in sovratemperatura (errore A03) per un blocco del flussostato o anomalia scheda, e di conseguenza facciano perdere il rubinetto di carico dal perno di manovra?
E' possibile che una formazione di calcare sul circuito sanitario e quindi riducendo la portata dell'acqua ACS ai rubinetti,  faccia aumentare la temperatura dell'acqua sanitaria in ingresso come calore latente?
Un'altra domanda, se in ingresso acqua sanitaria è collegato un sistema solare è possibile che entri acqua a temperatura superiore ai 90°?
grazie anticipatamente
