Tensioni tra fase e terra molto differenti in un trasformatore trifase, quali cause?
Buongiorno ragazzi, come da oggetto ecco il mio quesito.
Ho un trasformatore trifase da 6 kVA V1 400 Y V2 230 D
Se col tester controllo la tensione tra un morsetto di fase, ad esempio un polo del 400V.
e la terra, rilevo 230V, e questo su due delle tre fasi, mentre sulla terza, rilevo 240 V.
Cosa può essere?
Le tre fasi di alimentazione sono equilibrate, mi danno 400 V. circa, ciascuna.
Idem per il secondario, rilevo 133V tra una fase  e la terra (la tensione di fase diviso 1,73)
mentre su una fase rilevo circa 143 V. che poi è la stessa fase dove rilevo 240V sul primario.
Cosa può essere?
Grazie e buon lavoro!
Dario.
  • 1 month later...
del_user_155042
Fai le misure delle tensioni con secondario senza carico.
di norma il neutro di un trafo trifase dovrebbe essere collegato a terra  quindi non ci devono essere diversita
il secondario è a triangolo quindi non ha neutro e pertanto è isolato da terra, il primario è alimentato dalla rete, pertanto il sbilanciamento del neutro dipende dalla rete no dal trasformatore, non puoi fare riferimento del secondario con la terra non avendo neutro, quello che misuri è una tensione capacitiva. ho letto che la discussione è di gennaio, penso che non gli interessi più a chi l'ha proposta "ilpoetastro"
