Intervento Dispositivo Differenziale?!?!
Un saluto a tutti
Volevo chiedervi un parere riguardo ad un intervento anomalo del dispositivo differenziale di una linea che alimenta il motore di un "buratto"
Il motore di questo buratto è comandato da un inverter trifase da 4kw,premesso che ho effettuato tutti i controlli di rito sul motore,fasi isolamento ecc ecc e anche l'inverter apparentemente sembra apposto,succede che circa dopo un ora di funzionamento mi interviene il differenziale e se ripristino il tutto dopo cinque minuti mi interviene nuovamente.
Ora,avendo controllato l'isolamento del motore anche immediatamente dopo l'intervento del dispositivo(a motore caldo)e risultando perfetto mi viene da pensare che la causa sia l'inverter.
L'inverter è sprovvisto di filtro di linea ma è sempre stato così,cosa potrebbe scatenare l'intervento del differenziale?
Del_user_23717
La corrente in uscita dall' inverter come sappiamo non è affatto sinusoidale, questo implica che utilizzando differenziali non adatti, questi possono intervenire senza che di fatto ci siano cedimenti dell' isolamento in questione.
Avrei dovuto premetterlo prima, ma te lo chiedo ora: di che tipo di differenziale si tratta?
Carlo Albinoni
In effetti l'assenza di filtro dovrebbe ridurre gli scatti intempestivi.
Ma dispersioni capacitive ci possono essere anche senza filtro.
Dipende anche dal tipo di cavo in uscita dall'inverter e dalla sua lunghezza.....
Il differenziale è da 0,3 A ed è per correnti impulsive,mi ero sbagliato riguardo il filtro,esiste eccome ed è incorporato nell'inverter me ne sono accorto oggi :rolleyes:
Essendoci altri motori con altri inveter sotto la stessa linea su consiglio del titolare vogliamo provare a sdoppiarla aggiungendo un altro differenziale
Carlo Albinoni
a questo puntoi tanto vale metterlo selettivo (tipo S).....
