Caldaia non scalda i termosifoni
La mia caldaia immergas eolo superior 21 manifesta un problema in funzione riscaldamento.
Precisamente pur regolando la temperatura acqua riscaldamento a 70 gradi la caldaia non scalda oltre i 55-60.
da cosa può dipendere?
arriva a 55 60 e si spegne o continua ad andare?
hai controllato se la fiamma va al massimo?
l'acqua calda se la metti a 50° arriva?
Stesso problema con la Zeus. Termostato a 70° ma i termosifoni sono tiepidi
Escursione del termometro da 40 a 70. poi si spegne per 2 minuti.
Mentre scende di temperatura , si sente il clik a 60° , ma il bruciatore non parte
Apetta sempre 2 minuti . prima di ripartire
L'attesa di 2 minuti prima della sucessiva sucessiva sono normali, è proprio programmata così la scheda.
Quello che non è normale è impostare 70 e non ottenerli.
Per aumentare la temperatura in casa , bisogna agire sul termostato che a sua volta agisce dove ??
Naturalmente sul tempo di attività del bruciatore.
Ma nel mio caso è sempre 1 minuto.
Come faccio ad aumentare quel minuto, se il termostato è già al massimo???
Non facciamo i simpatici grazie...
Se spiegassi meglio il tuo problema forse qualcosa in più potremmo anche capirla e magari cercare di darti una mano.
Non ho nemmeno capito se i 70 li raggiunge o meno...
Altrimenti fai come tutti, chiami un tecnico e risolvi...cosi eviti anche di fare la figura di colui che pretende aiuto da coloro che lo offrono per puro altruismo.
