Toshiba 24W1433DG
Salve,ho questo tv che non si accende,il led di stanby è spento, prima di buttarlo volevo provare a ripararlo,ho letto la discussione:
il tv monta la stessa scheda 171ps61-3 allego foto:http://imgur.com/RQ2yDwn
i tre diodi che dovrei sostituire sono quelli con la freccia rossa inserita da me?la foto non è della mia scheda l'ho presa in rete,comunque è lo stesso modello 171ps61-3,la mia ha due condensatori in più li dove sono le freccie verdi,grazie per l'aiuto
Luigi Di Donato
Ciao, non ci vuole tanto per controllare il probabile diodo in corto con un tester  in ohm, devi dissaldare uno alla volta e provare, in sostituzione ( se ne trovi uno in corto ) va bene anche BY 399 che si trova piu' facilmente.
ma eventualmente quelli da provare sono quelli evidenziati con la freccia rossa?grazie per l'aiuto,saluti
si sono quelli evidenziati, se non risolvi puoi acquistare l'alimentatore qui
Luigi Di Donato
Se rientri nell' 85% dei casi e' solo uno dei diodi in corto, non li testare " saldati " perche' alcuni sono in parallelo, quindi dopo non sai quale  in corto.
grazie, la prova ed eventuale sostituzione la fà un amico, adesso lo informo,praticamente vanno tolti uno per uno e testati se non ho capito male,saluti
oppure con un tronchesino recidi un terminale di ciascun diodo e li misuri.Quello buono poi lo risaldi da sopra comodamente
bella idea,lo comunico all'amico,grazie ancora a tutti per l'aiuto
Luigi Di Donato
Quote
Infatti " cosi' fan tutti " solo che non l'ho detto per evitare eventuale  commento di qualche " precisino " , aggiungo che non taglio i terminali del nuovo cosi' fanno da radiatore. Come anche per i DTT da 4 soldi, per quanto riguarda gli elettrolitici saldati su stampato a doppia facciata, faccio come il dentista. Solo che io prendo massimo 10 euro e il dentista un mutuo.
Quote
sai che adesso lo faccio pure io? Certi PCB multistrato sono impossibili da dissaldare se non massacrando le piazzole.
Tanto ciofeghe erano e ciofeghe rimangono
allora dopo eventuale saldatura  gli dico di lasciare i terminali lunghi, ma sotto vanno ripiegati?grazie
ognuno ha la sua tecnica,non dirgli nulla,specie se è permaloso
no non è permaloso,non è un tecnico, è bravo a saldare,grazie al vostro aiuto gli ho fatto vedere quale erano i pazzi da controllare, mi ha chiamato adesso, uno è in corto, mi ha dato le sigle dei tre diodi, SB 5100-SR5100-50SQ100 ho letto in rete che sono tutti è tre da 100V  5A, è il caso di cambiarli tutti e tre?più tardi vado a Viterbo e vedo se li trovo e che marca trovo,grazie,saluti
ne ha trovato uno l'amico, è un D64 sr 960 può andar bene?mi risparmierei 60km per andare a Viterbo,grazie
digli se ha i BY399,vanno bene lo stesso.Sarebbe meglio cambiarli tutti e due o tre
no ha solo quello,vedo se li trovo a Viterbo,grazie,saluti
Luigi Di Donato
A Viterbo c'e' il vino buono.
si c'è il vino buono ma i diodi no, stamattina ho guardato a Terni,non li ho trovati,oggi pomeriggio mio cognato a provato a Viterbo,si è presentato con tre diodi BY 255,ho letto in rete mi sembra se non ho letto male che sono da 1300v 3 A,  ha trovato solo quelli, è il caso di montarli o no?grazie,saluti
no,non sono abbastanza veloci,si bruceranno subito.
A quest'ora se li avessi ordinati su ebay,ti sarebbero già arrivati
è finita l'avventura,stamattina il mio amico mi da la scheda con il diodo sostituito,l'ha rimediato lui, la monto provo ad accenderla,funziona,monto il pannello posteriore, la giro,il pannello è spaccato, non so se era già rotto o mi si è rotto a me,quando me l'ha portata non me ne sono accorto, comunque ringrazio tutti per l'aiuto, se a qualcuno serve la main board e la scheda alimentazione che sono funzionanti  mi faccia sapere, saluti
che sf...disdetta! :(
ci sono rimasto male,ero tutto contento del lavoro,anche se l'ha fatto il mio amico,la saldatura, in parte ho contribuito anche io,grazie a voi del forum, ad individuare il guasto,che poi a parer mio è la parte più difficile di un riparatore, saluti,al prossimo guasto
