Convertitori Ac/ac Per Generatori - esistono?
Ciao a tutti,
la norma DK5940 permette il collegamento di generatori sincroni in parallelo alla rete BT solo se viene messo un convertitore AC/AC, ho chiesto a vari costruttori ma nessuno mi ha saputo trovare una soluzione......
è possibile che ENEL permetta un'applicazione "irrealizzabile"??
MarcoEli,
sei certo di aver chiesto alle persone giuste? :rolleyes:
Un inverter di tipo AFE (Active Front End) senza condensatori (o di ridotta capacita') sul bus DC, e' un convertitore AC/AC adatto allo scopo. Lo trovi su diversi cataloghi.
Mario
Stefano Sormanni
prova a cercare su ASEA POWER, oppure ATLAS CONVERTER, loro sono gli specialisti nel settore.
Ciao,
inanzitutto grazie per le risposte...volevo aggiungere qualche dato (forse importante) che mi sono dimenticato...... :worthy: :worthy:
il generatore è da 200kW (di conseguenza anche l'inverter)
l'inverter deve essere bidirezionale perchè tra il generatore e l'inverter ci sono collegati i carichi privilegiati.....
Stefano Sormanni
Per la potenza non è un problema in quanto si utilizzano anche potenze superiori. Se è bidirezionale però è un problema, in quanto i registri navali non permettono lo scambio attivo dai generatori di bordo verso terra, quindi non ti so indicare un produttore che soddisfi la tua richiesta.
