filippo04 Inserito: 26 gennaio 2016 Segnala Inserito: 26 gennaio 2016 Da qualche giorno ho il manometro della pressione del riscaldamento ,dopo averlo riregolata a freddo ad 1 bar,che durante il riscaldamento supera i 3 bar scaricando l'acqua dalla valvola di protezione riportando la pressione a bassi livelli.Ho controllato il vaso di espansione da 10 l : non esce acqua dalla valvolina e la pressione è stabile intorno ad 1 bar circa.L'aria nei termosifoni è stata ricontrollata e sembrano tutti a posto.Perdite in giro non ne vedo.Che altro può essere?Grazie anticipate
Valejola Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Ma il vaso l'hai controllato a caldaia vuota? Se no tantovale...
bravoenzo Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Problema di circolazione .......o scambiatore o pompa
bravoenzo Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Fai foto pompa e scambiatore......anni caldaia?
filippo04 Inserita: 26 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 La caldaia ha 10 anni.Il vaso non l'ho mai cambiato mentre quello dell'acqua sanitaria 3 volte.La misura l'ho effettuata con il manometro della caldaia ad 1 Bar circa. Comunque la pompa credo che funzioni in quanto il riscaldamento arriva in tutte le stanze compreso un piano superiore al piano della postazione della caldaia. Il vaso di espansione dovrebbe essere uno Zilmet da 10 l con dimensioni 410X260X90 circa.Sapreste comunque indicarmi un sito web dove potrei ordinare tale vaso originale.Infine durante l'accensione della fiamma del bruciatore a quanto dovrebbe arrivare la pressione massima ,se a freddo è stata tarata ad 1 bar ?Grazie
kaotik Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 il vaso si controlla a caldaia vuota...............................
bravoenzo Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Una volta un difetto di questo genere fu causato da una valvola a tre vie ......
bravoenzo Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Io il vaso lo controllo a caldai freddanon vuota.......ce sempre da imparare
Valejola Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Se al vaso non togli pressione nel lato collegato all'impianto, la camera d'aria che vai a controllare, che ovviamente rimane nel lato opposto adiacente, risulterà sfalsato.
filippo04 Inserita: 27 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 Per il controllo e/o il carico del vaso credo si possa anche fare azzerando la pressione scaricando la valvola di protezione a 3 Bar,senza svuotare la caldaia.
Valejola Inserita: 27 gennaio 2016 Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 Ma guarda che la valvola sicurezza 3 bar è collegata al circuito primario...quindi se la apri la caldaia si svuota. Ovvio, parliamo sempre di circuito primario dove lavora ed è collegato il vaso d'espansione. Il circuito sanitario in questo caso non centra nulla... Comunque io eviterei di toccare una valvola di sicurezza se questa funziona bene...facendola aprire la si può rovinare. Poi de, fate voi...
filippo04 Inserita: 27 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 Problema Risolto.Ho prima riverificato lo sfiato dell'aria in tutti i termosifoni ed in effetti su quello posizionato più in alto e chiuso solo all'entrata non scaricava ne aria ne acqua.Smontata la valvolina con effetto "botto" ,tipo tappo di spumante ,l'ho sostituita con una nuova e riproceduto allo sfiato.Ho smontato poi direttamente il vaso di espansione da 10l, dopo aver chiuso i condotti di entrata ed uscita del riscaldamento.L'ho svuotato e l'ho ricaricato a terra a 1 bar circa.L'ho tenuto sotto controlla per circa 6 ore e non ha perso la ricarica.L'ho rimontato ,ho riaperto i condotti e ricaricato il circuito di riscaldamento ad 1 bar.Ho fatto ripartire il riscaldamento e dopo 3 ore circa il manometro è rimasto fisso ad 1 bar sia per tutto il periodo di accensione del bruciatore sia per tutto il periodo di circolazione dell'acqua sino alla temperatura minima impostata a 54°.Grazie tutti.
