motore monofase in trifase
ciao a tutti, ho una pompa con motore monofase 220V che vorrei alimentare trifase 400V; ho trovato diversi post riguardo la situazione opposta, ma non quello che vorrei;
le immagini della targhetta e della morsettiera sono qui: https://goo.gl/photos/Myd1qBMiFhvALgPa6 , è fattibile? collego le tre fasi alla morsettiera in corrispondenza dei tre fili che vanno agli avvolgimenti togliendo il condensatore o rischio di fare un arrosto?
per avere un assorbimento su tutte le tre fasi della mia fornitura trifasev e non su una sola.
è 0,75 kW, non ti servirà bilanciare questo carico sulla fornitura?!
comunque secondo me non è fattibile..
se togli il condensatore e lo alimenti in trifase a 400v con molta probabilità fuma (più o meno)
un inverter
:P
un trasformatore trimonofase
un motore nato in monofase (normalmente) ha l'avvolgimento primario a 220 V e l'avvolgimento del condensatore fatto su misura per la potenza e spunto che serve, pertanto non è possibile passarlo in trifase diretta ma solamente di alimentarlo in monofase tra fase e neutro, se venisse alimentato in trifase come è già stato detto scoppia si brucia.
