Tridente Inserito: 29 ottobre 2008 Segnala Inserito: 29 ottobre 2008 Salve a tutti,vorrei chiedere cosa succede quando un azionamento comandato in velocità per lungo tempo, la posizione supera il massimo numero consentito (es. +/- 2^31).Quello che ho sott'occhio, per esempio, raggiunta la quota di 2147483647 muovendosi nel verso positivo passa a -2147483648, ma potrebbero esserci Drive che raggiunta la quota di 2147483647 muovendosi nel verso positivo passino a 0. In entrambi i casi la posizione assoluta è sempre ricavabile purchè si disponga si un ulteriore contatore che conti il numero di roll-over o il numero di giri compiuti dal motore. C'è uno standard de facto o ogni costruttore ha un comportamento diverso?GrazieAlex
Livio Orsini Inserita: 29 ottobre 2008 Segnala Inserita: 29 ottobre 2008 Ma tu a cosa ti riferisci? Ad un generico azionamento digitale o ad un sistema di posizionamento?Nel primo caso l'encoder serve per misurare la velocità e, se richiesto come nei controlli vettoriali, la posizione relativa del rotore. In entrambi i casi il "trabocco" è gestito facilmente.Nei sistemi di posizionamento c'è sempre una quota limite prevista dalle specifiche del sistema
Tridente Inserita: 29 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2008 Mi riferisco ad un generico azionamento digitale che non viene pilotato in posizione, ma con un setpoint di velocità.L'encoder effettivamente serve al drive brushless per "inseguire" la velocità target, ma tramite la lettura della posizione, il PLC, chiude l'anello di posizione.in questo modo il PLC è in grado di generare movimenti coordinati tra più assi.
Livio Orsini Inserita: 29 ottobre 2008 Segnala Inserita: 29 ottobre 2008 (modificato) ...ma tramite la lettura della posizione, il PLC, chiude l'anello di posizione.Questo è u problema che avrà risolto (dovrà risolvere) che ha fatto le funzioni di posizionamento. Se sono funzioni standard di libreria sono specificate le quote limite. Se sono funzioni dedicate scritte da un programmatore o ha previsto le quote limite o ha scritto un algoritmo che tiene conto dei trabocchi; ce ne sono di diversi tipi, dipendono dalle caratteristiche dei contatori Hw e dalle simpatie del programmatore Comunque un posizionatore non conta all'infinito, giunto al limite della corsa meccanica si deve fermare e tornare indietro Se invece per anello di posizione intendi qualche cosa di simile ad un albero elettrico, non ci sono problemi: gestire i trabocchi è banale. Modificato: 29 ottobre 2008 da Livio Orsini
Tridente Inserita: 31 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2008 Grazie mille per la risposta .Alex
