Claudio3484 Inserito: 27 gennaio 2016 Segnala Inserito: 27 gennaio 2016 Buongiorno, devo regolare la temperatura di 6 stanze attraverso un pannello operatore collegato a un plc Schneider TM221 che controlla 6 inverter/ventilatori. Una cosa semplice quindi; devo solo impostare 6 temperature di set. Che pannello operatore mi consigliate?
lelos Inserita: 27 gennaio 2016 Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 ciao basterebbe un hmi weintek e tutto il resto pilotato con modbus , se devi solo fare set temperatura e accendere spegnere o variare la velocità dei ventilatori.
Claudio3484 Inserita: 28 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 Grazie Ielos, consigli preziosi, da quello che dici potrei fare a meno del plc mi pare di capire ma aggiungo che: - ammetto mia ingnoranza in modbus (ma potrei pagare uno specialista su questa parte, a proposito: è difficile da imparare? come si impara?) - il plc lo prendo a prezzi stracciati - il sistema andrà sul web quindi ho bisogno di un componente con scheda di rete predisposto per mandare i dati in rete
lelos Inserita: 28 gennaio 2016 Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 ciao i weintek hanno l'applicazione es. per android . il modbus è un protocolli di comunicazione del tutto trasparente al weintek , occorre programmare delle macro(script) per comandare gli inverter (on ,off, lettura allarmi ,ecc,ecc)
