mancato ripristino all'avvio
ciao ragazzi, nuovo problema con notebook ASUS A52D.... Stamani, visto che la versione antivirus di AVAST free era scaduta, stavo scaricando bitdefender. Chiaramente il sistema ha chiesto la disinstallazione di Avast che ho effettuato ed ogni tanto compariva una finesta di errore di scrittura....non ricordo le sigle.....fatto sta che quando il sistema ha chiesto il riavvio del portatile, windows è andato in errore e il rispristino automatico non riesce ad individuare le soluzioni. quindi windows non si carica. Ho provato a riavviare dall'ultima configurazione, ma niente. Ho provato anche a ripristinare il BIOS di default, ma non ha sortito effetti.
dalla diagnosi e dettagli di riavvio, mi sembra di capire (potrei dire una stupidaggine) che non legge l'hard disk.
cosa posso fare per riavviare evitando la formattazione?
Ciao, quando ho problemi simili collego l'hdd con problemi ad un altro pc in usb, faccio uno scandisk spuntando cera settori danneggiati e tenta il ripristino, parecchie volte ho risolto.
Poi se il disco ha problemi seri e' meglio sostituirlo.
ok, ma si riesce a leggere lo stesso l'hard disk anche se il notebook non si avvia?
Su un altro pc se il disco non e' completamente guasto dovresti vedere tutte le tue cartelle e salvare quello che serve, e come dicevo , molte volte dopo lo scandisk il pc ripartiva regolarmente.
Sistema operativo ?
Puo essere che il settore di avvio MBR sia danneggiato?
windows 7, ho provato ad effettuare la riparazione di MBR  con prompt commandi ma non si riavvia comunque.
proverò con il ripristino dopo aver salvato i dati, se ci riesco
