ATTIVAZIONE TEMPO DI INGRESSO TRAMITE TAG
No @antonio82ba, se è solo "perché potrebbe tornare utile", potresti cercarla da solo (io farei prima a scrivere l'intera procedura con un copia incolla e senza ulteriori commenti), ma francamente.... non trovo utile complicare la programmazione in un caso di singolo utente che potrebbe usare la funzione ronda così com'è, e questo perché è possibile annullare l'inserimento del secondo impulso semplicemente inviandone un terzo per far ripartire il tempo di ronda (anche per rispondere ad @Enzox1).  Poi basta mettere un tempo di 2 minuti, tanto il disinserimento temporaneo riguarda solo l'area ingresso prima della tastiera e l'intruso che dispone del Tag, non potrebbe andare oltre le successive barriere istantanee.
Rimango altresì convinto che la massima sicurezza si ottiene attivando il tempo di ritardo 2 che "obbliga" a disinserire da codice "come dovrebbe essere". Quest'ultima soluzione inoltre, renderebbe inutile il furto o sottrazione del Tag (o radiochiave se viene usata in alternativa) proprio perché senza codice non c'è via di scampo..
La sicurezza non è un'opinione sulla quale si possa far prevalere la comodità gratuita di utilizzo; ...se esiste un codice, è questo che va usato per Disinserire definitivamente. Io pongo sempre al cliente il quesito sulla scelta tra queste due soluzioni esponendo pro e contro, e poi sarà lui a scegliere.
  • Risposte 126
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • antonio82ba
    57
  • Panter
    52
  • manu0472
    8
  • Enzox1
    6
Attualmente non ho la tua stessa esigenza, Panter.  Era solo per leggere in quale occasione l'hai utilizzata, tutto qui.
Concodo sempre per il disinserimeno totale tramite tramite pin.
