spedygonzales Inserito: 27 gennaio 2016 Segnala Inserito: 27 gennaio 2016 salve a tutti, per attivare un filtro per l'abbattimento delle polveri in un impianto di bitumi, ho bisogno di far funzionare nr 10 pistoni ad aria, comandati da elettrovalvole monostabili con bobina a 220v, in modo tale che si apra un pistone per volta con un tempo di apertura di 5 sec. in modo tale che finito il ciclo dal 1° al 10° si ricomincia d'accapo fino a quanto non si spegne l'impianto. Spero di essere stato abbastanza chiaro, comunque ringrazio fin d'adesso chiunque mi può spiegare come procedere.
Mauro Dalseno Inserita: 27 gennaio 2016 Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 Così a prima vista utilizzerei un piccolo PLC con 10 uscite programmate come hai appena specificato, il programma è semplicissimo.
lol2796 Inserita: 27 maggio 2016 Segnala Inserita: 27 maggio 2016 Ciao si pure io ti consiglierei un plc con 10 uscite e gli ingressi giusto per la pulsantiera di comando il programma non credo sia difficile pero se potrei dire una cosa per la tua sicurezza e meglio se metteresti le bobine a 24vac poi vedi tu
Davide-SB Inserita: 27 maggio 2016 Segnala Inserita: 27 maggio 2016 Se non vuoi utilizzare un mini plc, ad un costo maggiore, puoi mettere in cascata 10 temporizzatori con contatto in scambio.
Maurizio Colombi Inserita: 27 maggio 2016 Segnala Inserita: 27 maggio 2016 Speriamo che a distanza di cinque mesi, il progetto sia andato in porto!
