TV CRT Philips 20PT1546/01 si spegne
Salve a tutti, mi hanno portato in laboratorio un TV Philips modello 20PT1546/01 subito lampeggiava il led e si spegneva dopo poco, ho sostituito i due elettrolitici sull'alimentazione da 47 microfarad 160Volt, ora accende, ma e chiuso di verticale la metà dello schermo inferiore, non memorizza i livelli : luminosità, colore, contrasto e manca audio, suppongo manchi un alimentazione, ma non posseggo più gli schemari per sapere da dove cominciare la ricerca!  :-( Ho visto che c'è già in questo sito una richiesta di aiuto per lo stesso problema dove chiede se i tre difetti sono dovuti allo stesso problema, ma nessuno ha risposto, quindi deduco che nessuno abbia saputo risolvere il guasto, nel frattempo qualcuno ha trovato la soluzione? Grazie resto in attesa.
Sarebbe al limite ben gradito anche solo una copia della sezione alimentazione, o uscite alimentazione e.a.t. dove probabilmente troverò un V. che alimenta sia l'audio che il verticale e pure la memoria!  :thumb_yello: Grazie.
eccolo,premi get manual appena appare al posto di processing
Grazie Riccardo, purtroppo  mi ha scaricato lo schema di un n14''.  Se hai un link giusto del 20'' ti ringrazio. A te è mai capitato questo difetto?
lo so che è del 14",ma dovrebbe essere quasi identico a parte qualche valore di componenti dell'alimentatore per avere una Vcc più alta.
Non ricordo di aver avuto a che fare con questo difetto
Ok grazie, allora appena ho tempo controllo!  ;-)
