potenziometro in ingresso analogico
salve, ho una cpu S7 313C, e dovrei aggiungere e leggere una riga ottica passiva (cioè una resistenza variabile a 3 fili):
come posso collegarla?
la scheda mi da la tensione per una regolazione e lettura 0-10V ?
grazie
non mi sembra. ti basta un alimentatore o, se hai uscite analogiche libere e la corrente erogata è sufficiente, puoi impostare un'uscita analogica a 10Vcc.
in ogni caso meglio un piccolo alimentatore.
naturalmente gli zero volt vanno messi in comune.
