carbonaratanta48 Inserito: 28 gennaio 2016 Segnala Inserito: 28 gennaio 2016 Eccomi di nuovo con un problema. Nel sito samsung ritengo ci sia un grave errore su come aggiornare questo modello di tv, fornisce un files da copiare su penna usb, tentato decine di volte senza risultato. Finalmente dopo svariate ricerche ho effettuato l'aggiornamento con il cavetto seriale e un pin jack collegandomi allingresso service del tv. Ho risolto molti problemi compresa la memoria stabile dei canali. Mi è rimasto il problema sulla retroilluminazione, dopo vari minuti la retro si spegne e resta l'audio. Subito dopo lo spengo o con il telecomando o togliendo la spina e la retro funziona di nuovo per un altro poco e dopo si presenta di nuovo il il problema. La cosa strana che testato a tv aperto (senza pannello posteriore) mi funziona per ore ed ore. Tutti possiamo pensare ad un surriscaldamento di qualche componente ma con un asciugacapelli potente ho provato mille volte a scaldare tutti i compomenti dell'iverter e la retro funziona sempre, provato a scaldare anche le altre schede, sempre funzionante senza problemi. Premetto che ho anche sostituito tutte le capacità dell'alimentatore. Tentata ma subito tolta la modifica su OZ964 pin 4 con led e resistenza ma lo schermo diventa più scuro soprattutto sulla metà sinistra guardandolo. Aggiungo che al pin 4 di OZ964 la tensione scende a zero nel momento in cui la retro si spegne. Mi rimetto a Voi non so più andare avanti nella ricerca del guasto alzo le mani. Un grazie a voi tutti Carbonara
Attila Inserita: 28 gennaio 2016 Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 e se fosse una lampada difettosa od in esaurimento ?
carbonaratanta48 Inserita: 29 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 Innanzitutto grazie per la risposta. Si ho anche pensato ad una lampada in esaurimento, Ma non conosco un metodo per testare o meglio per escludere una o due lampade alla volta senza mandare in protezione l'inverter. Forse al posto della lampada ci va un carico o debbo disalimentare il mosfet che gestisce il trasormatore eat. Ringrazio tutti coloro che desiderano spiegarmi qualche metodo che possa aiutarmi a capire questo difetto. Carbonara
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 gennaio 2016 Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 elimina la protezione (leggi sotto la mia firma)
carbonaratanta48 Inserita: 3 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2016 Buongiorno Grazie Riccardo ho visto, come da consiglio un po tutto, Ho montato un'altro inverter ed il problema è risolto. Vorrei riparare la retro guasta ma non trovo lo schema mi sapete indicare dove posso trovarlo o qualche consiglio sulla riparazione: Grazie Mario
carbonaratanta48 Inserita: 3 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2016 Sei sempre velo e gentile, e ti ringrazio. vit71037.50
3kek1 Inserita: 3 febbraio 2016 Segnala Inserita: 3 febbraio 2016 l'altro inverter e' nuovo? Per la protezione devi mettere pin 1 CTimer a massa.. poi magari non basta, quella serve per l'avvio penso, ma se a te durava minuti o secondi bisogna vedere se c'e' un altro tipo di protezione tipo OVP o altro, tieni anche presente che la protezione si basa anche sulla corrente che scorre nella lampada ovvero nella tensione al partitore di 2 resist. sul ritorno che va sul pin Isense (o simile), il che vuol dire che se le resistenze non hanno precisione alta puoi avere delle lampade usurate che con un inverter tarato in un modo vanno a lungo, con uno in altro vanno a.. corto...
carbonaratanta48 Inserita: 3 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2016 L'inverter è stato smontato da altro tv, è identico. con Il suo si spegne la retro dopo dieci quindici minuti, basta spegnere e riaccendere il tv e funziona di nuovo per un tempo sempre di dieci quindici minuti. Grazie
3kek1 Inserita: 3 febbraio 2016 Segnala Inserita: 3 febbraio 2016 pero' con i tempi cosi' mi fa pensare piu alle saldature sui trasformatorini..
carbonaratanta48 Inserita: 4 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 Le controllo di nuovo, se leggi l'inizio della discussione il guasto si presenta solo quando chiudo il tv, sicuramente perchè si raffredda. Ieri ho montato l'inverter su un tv funzionante ed il difetto si presenta di nuovo e sempre a tv chiuso. Questo conferma che l'inverter ha problemi a caldo anche perchè ho potuto constatare che con il tempo i tempi di funzionamento si accorciano. Grazie carbonaratanta
3kek1 Inserita: 4 febbraio 2016 Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 problemi a caldo=saldature, da sempre che io sappia, se non e' quello sono le "sinapsi" come le chiamo io, dei semiconduttori..
carbonaratanta48 Inserita: 6 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2016 Scusatemi se non ho potuto rispondere prima. Ho rivisto le saldature dei trasformatori e pur se mi sono apparse buone, le ho rfatte tutte, rsultato, stesso problema. Vorei solvere il guasto con una ricerca più tecnica, ma non avendo lo schema brancolo nel buio. Potrebbe essere qualcosa intorno alla
3kek1 Inserita: 6 febbraio 2016 Segnala Inserita: 6 febbraio 2016 ti rendi conto che anche a far misurazioni, se ce ne fossero da fare, non puoi farle schiacciandoti le braccia dentro al guscio con un una microcamera per vedere? cioe' ritorni sempre al punto di partenza, la giunzione PN o la saldatura non funziona solo a una condizione di temperatura, per la seconda puoi picchiettare col cacciavite, per la prima occorre una pistola aria calda quando l'asciugacapelli non fa niente ( c'e'un enorme differenza).
VERGHI1 Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Ti è stato chiesto la sigla BN.........???????????????????
carbonaratanta48 Inserita: 13 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2016 Buongiorno vi scrivo solo ora, ma mi è partito il portatile (BGA video). Grazie per ai consigli: ho risolto. Invertiti i trasormatori da una scheda funzionante e pima di saldare i nuovi ho pulito il tutto con diluente prima e alcool isopropilico dopo. Messe le due schede in prova e tutte e due funzionano, "Peccato che non ho capito il perchè". Secondo me potrebbe essere causatoo a scariche EAT. oppure al filo dell'avvolgimento saldato male sul reoforo del trasormatore. Ho saldato i trasformatori con abbondante flussante di qualità (lo uso per riballare e saldare i BGA nei notebook). E' possible che in questo modo si sia ristabilita la saldatura tra reoforo e filo avvolgimento, anche perchè ho scaldato bene e con abbondante stagno e ho tolto il superfluo dopo essere arrivato ad una temperatura abbastanza elevata. Pe quanto riguarda l'asciugacapelli volevo mettere in un punto a suo favore, sono arrivato alla veneranda età di 67 anni, ed ho lavorato una vita, anche nei centri assistensa tra i più famosi. Con l'aiuto dell'asciugacapelli e dello spray congelante mi sono sempre aiutato per diagnosticare centinaia di guasti che si presentavano a caldo. La settimana scorsa ho riparato un minitor che a caldo presenta uno stranissimo difetto. Spero di sentirci di nuovo al più presto. Carbonaratanta
3kek1 Inserita: 13 febbraio 2016 Segnala Inserita: 13 febbraio 2016 Quote vi scrivo solo ora, ma mi è partito il portatile (BGA video). i notebook vanno usati con parsimonia, non 5h di fila al giorno everyday... troppo fragili.. Quote Secondo me potrebbe essere causatoo a scariche EAT. EAT? Non e' mica = Emettitore Alta Tensione? Termine per i CRT? Ah ho capito volevi dire AT... Quote oppure al filo dell'avvolgimento saldato male sul reoforo del trasormatore. se non sbaglio mi e' gia' capitato di leggerlo.. quanto all'asciugacapelli io ho appena avuto difficolta', quello che ho usato io scaldava solo se avvicinato a un centimetro e non mi genereava il guasto se non dopo un sacco, oltre ad avere un bocchello enorme e poco direzionale dove a meno che non ci siano ugelli in dotaz. non e' facile adattarne uno fatto da se, dipende dai modelli, con la pistola AC, in pochi sec. ho aria bollente e il guasto si manifesta subito...
Gesualdo123 Inserita: 14 febbraio 2016 Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 Veramente EAT significa Extra Alta Tensione.
carbonaratanta48 Inserita: 15 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2016 Ciao Ho sempre usato il termine EAT per i tvc a tubo catodico (circa 27kv) forse mi sbaglio, riguardo l'alimentazione delle lampade dei tv di oggi (circa 1000V) sarebbe più idoneo usare AT, ma l'importante esserci capiti. Per quanto riguarda l'asciugacapelli si parla di quelli che hanno minimo di 1600 w al di sotto ci fai poco. carbonaratanta
carbonaratanta48 Inserita: 15 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2016 Susatemi, ma ho letto di nuovo tutto cioò che ho scritto e quello che mi è stato risposto. Ho effettuato alcuni errori e per questo chiedo scusa a Riccardo (ho scritto: Sei sempre velo e gentile, e ti ringrazio.) mi sono mangiato la ce di veloce. Poi non avevo capito codice BN, verghi 1 mi ha ribadito codice BN forse vit71037.50 non è giusto? ma ho trovato solo questo. Per mia curiosità mi farebbe piacere trovare lo schema, ma non ci sono riuscito. Se qualcuno ne è in possesso e vuole inviarmelo, lo ringrazio anticipatamente. Ormai sono rimasto un po arretrato sui tv perchè mi dedico ai notebook, e di schemi ne ho scaricati a iosa. Se qualcuno ne avesse bisogno sono disposto ad inviagli il pdf. Buonasera a tutti Carbonaratanta48
